Graupner Hott Telemetrie - wieviel geht da?
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 563
    AW: Graupner Hott Telemetrie - wieviel geht da?
    Wenn ich statt dem 3digi ein Voltage Modul anschließe geschieht das Selbe.
    Also auch mit zwei Graupner Artikeln.
    Gruß Christian
    • Helinobby
      • 02.01.2010
      • 648
      • Norbert
      • Berlin
      Zitat von mha Beitrag anzeigen
      Das ist wichtig. Alles, Sender, Empfaenger und Sensoren auf den aktuellen Stand bringen. Sind Deine Sensoren beide von Graupner?
      Ja es ist alles von Graupner! Elektric Air Modul von Graupner und der Graupner BL-Control T 160 opto als Regler. Aber bei Christian geht das trotzdem nicht!?
      Was ist da los? Vielleicht auch die SW??????
      Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 563
        Was für eine SW hast du drauf?
        Gruß Christian
        • Helinobby
          • 02.01.2010
          • 648
          • Norbert
          • Berlin
          Hallo Jungs
          Habe jetzt alles ausgebaut und allem die neueste SW von der Graupner Seite verpasst ! Nun werde ich alles wieder einbauen und bin mal gespannt ob ich dann Erfolg habe!
          [MENTION=77]Christian[/MENTION] kann ich dir nicht sagen ich habe einfach für meine MC 20, EAM und dem BL Control +T 160 Opto das neues an SW aufgespielt!
          Welche Version das genau ist findest du auf der Graupner Homepage
          Ich werde berichten
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            Empfaenger nicht vergessen
            Je älter ich werde, desto besser war ich.
            • Helinobby
              • 02.01.2010
              • 648
              • Norbert
              • Berlin
              Hallo Freunde der guten Laune
              meine Laune ist jetzt auf dem Tiefpunkt! Ich habe alles wieder eingebaut, y-Kabel gecheckt, wie gesagt Empfänger, EAM, Regler und Sender mit neuster Sofware versehen und............NIX ES TUT SICH NIX!
              Es ist genauso wie davor! EAM allein Top! Regler allein Top! Beide zusammen steigt der Regler aus! Keine Anzeige und er wird auch nicht als Sensor im Telemetriemenu angezeigt! Was kann das sein????
              Ich werde jetzt Graupner anschreiben ich bin echt entäuscht darüber!
              @ Christian Tut mir leid aber das Updaten kannst du dir sparen, bringt nix!
              Gruß aus Berlin
              • Helinobby
                • 02.01.2010
                • 648
                • Norbert
                • Berlin
                #22
                Hallo Leute
                Nun ist es Amtlich. Habe Nachricht von Graupner bekommen das diese Kombi von Sensoren Telemetrie Regler und EAM sich in der Regel nicht vertragen!
                Die Stromsensoren behindern sich wohl und so kommt der Regler ins hintertreffen.
                Allerdings will der nette Mitarbeiter noch im Mutterland Korea nachfragen ob es dafür einen Lösung. Fakt ist jedenfalls jetzt erstmal, die Kombi Regler mit Telemetrie und EAM funktioniert nicht!
                Gruß aus Berlin
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 563
                  Muß man dann damit leben
                  Ich für meinen Teil, lass den Regler alleine angesteckt, weil ich die Kapazität usw. haben möchte.
                  Gruß Christian
                  • Smart Devil
                    • 17.12.2011
                    • 195
                    • Hermann
                    • Franken
                    #24
                    In #2 habe ich geschrieben das es geht. Wuste leider nicht das Dein EAM ein 3digi ist das hast Du nicht dazu geschrieben und so für Verwirrung gesorgt.
                    Der+TxxxRegler und ein Orginal GR EAM oder zum Bsp. SM Unilog 2 und andere, funtionieren auf jeden Fall ,so wie beschrieben gleichzeitig am T-Bus.
                    Ist aber egal,jetzt ist es ja geklärt.
                    Hermann
                    • HeliCP74
                      • 13.03.2012
                      • 563
                      Hermann
                      Nicht das da was verwechselt wird, der TE hat schon ein GR EAM.
                      Ich schließe mein 3digi als GAM an.
                      Gruß Christian
                      • Smart Devil
                        • 17.12.2011
                        • 195
                        • Hermann
                        • Franken
                        #26
                        Ich habe mit den +Txxx Reglern,EAM, GAM, V-Modul2-4,Vario, am laufen.Lässt sich alles einstellen und alle progr. Alarme werden aus gegeben. Man kann im Betrieb zwischen den Modulen zum Einstellen wechseln ohne das ich ein Modul vom "Bus" trennen muß
                        Hermann
                        • Helinobby
                          • 02.01.2010
                          • 648
                          • Norbert
                          • Berlin
                          #27
                          Hermann
                          Hallo Herrmann,
                          dann bist du ein Glückspilz Denn bei mir geht das eben nicht! Graupner Elektric Air Modul und der Graupner BL-Control + T160. Und der nette Graupner Mitarbeiter hat es ja bestätigt das es zu Problemen kommen kann. Ich verstehe bloß nicht warum es manchmal so wie bei dir klappt und manchmal nicht Das müssen die doch erklären können, das ist doch Elektronik und kein Hexenwerk
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            Welche Empfaenger verwendet Ihr?
                            • HeliCP74
                              • 13.03.2012
                              • 563
                              Bei mir sind GR-16 im Einsatz.
                              Gruß Christian
                              • Smart Devil
                                • 17.12.2011
                                • 195
                                • Hermann
                                • Franken
                                #30
                                Bei mir sind es von die Empfänger GR12 , GR16 ; GR24 , GR19. Beim GR19 geht alles in fast Echtzeit,bei den anderen muß man manchmal beim progr.etwas Geduld aufbringen sonst ist man nach dem "schnellen"drücken der Tasten bei einem ganz anderen Menuepunkt.
                                Hermann
