phönix ice 80 Abschaltspannung
  • spike1400
    • 31.01.2016
    • 321
    • Horst
    • Bitburg
    Hallo Heli Spezis
    Zuerst muss ich wohl erwähnen das ich zwar schon länger Helis fliege aber bis jetzt nur Verbrenner.
    Jetzt habe ich aber mal eine Elektrotechnischen frage.
    Ich habe mir jetzt einmal einen trex550 gekauft mit allen original Komponenten außer dem Regler.
    Als Regler habe ich mir jetzt dazu einen phönix ice 80 gekauft.
    Als Akku benutze ich einen original 6S Lipo mit 3000mh aus einem Blade500 den ich mir vor ca. 1 Jahr gekauft habe.
    Ich ging jetzt einmal davon aus wenn der Lipo den Blade500 in die Luft bekommt reicht er auch für den trex550.
    Jetzt habe ich einmal den den rex wollen probe fliegen musste aber feststellen das wenn ich Pitch gebe bei ca. 50% der Motor Abschalted.
    Gaskurve habe ich erstmal 0, 25, 50, 75, 100
    Ich habe jetzt gelesen das der Regler eine Abschaltspannung hat. Regler blinkt zwei mal und fährt den Motor runter.
    Kann es sein das der Lipo schwach ist für den Regler?
    Mehr Leistung als der Blade500 bräuchte er doch auch nicht dachte ich oder sehe ich da was falsch?
    Müsste ich für den rex einen größeren Lipo nutzen oder kann ich zwei 6S nutzen?
    Fragen über Fragen.
    Wie gesagt, habe von Elektro noch nicht ein Welt Ahnung.
    Vielleicht könnt Ihr mir mal ein paar tipps geben.
    Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal im voraus.
    Gruß Horst
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1045
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: phönix ice 80 Abschaltspannung
    Hallo Horst.
    Hast Du den Gasweg schon eingelernt am Regler?
    Castle regler brauchen das:
    - im ATV (Servowegbegrenzung Gas Kanal) Futaba Kanal 3 die Servo Wege auf 50%
    -Gas Stick auf Vollgas und Batterie anschliessen
    -Voll Gas Servo Weg lansam wieder auf 100% hoch fahren bis es ein Pieps Ton gibt
    -Gas Stick auf minimum stellen
    -Minimum Gas Servo Weg langsam auf 100% hoch fahren bis es piepst.
    So hast du die Wege eingelernt. Es kann auch über 100% gehen bis es ein Piepst Ton gibt.
    Probier das mal.
    Gruss Stephan
    • spike1400
      • 31.01.2016
      • 321
      • Horst
      • Bitburg
      Hallo Stephan
      schön das Du so schnell geantwortet hast. Dafür schon mal ein Dankeschön
      Gasweg anlernen. Nein das habe ich noch nicht.
      Das würde aber sinn machen so wie Du das erklärt hast.
      Leider habe ich den Regler gebraucht in England gekauft. Eine Anleitung war da natürlich nicht dabei
      Du schreibst hier was von Futaba Kanal 3
      Ich habe eine DX8. Wird wohl hier so ähnlich sein. (hoff)
      Bin im Moment noch auf der Maloche. Werde ich gleich morgen Abend mal versuchen.
      Achso noch ne kurze Frage. Der Regler war ja schon im gebrauch. Somit lösche ich also den Gasweg des Vorbesitzers wenn ich das richtig verstehe
      Gruß Horst
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Einstellung Castle 120 HV Regler - T-Rex 700 - YouTube
        Ab 6:50 wird das Einlernen des Gaswegs mit einer Spektrum Funke erklärt.
        Ich würde es aber ohne Blätter machen, falls doch mal der Motor anläuft
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1045
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          Welchen Castle hast Du den?
          Hast du die Software um ihn dann zu programmieren?
          Und das patchkabel?
          Mit Spektrum kenn ich mich nicht aus. Aber es ist in der Funke den Gaskanal gemeint. Den du im Servoendpunkte änderst.
          Und ja...du musst ja deinen Sender auf den Regler programieren...jeder Sender hat da ja andere Regelpunkte.
          Hoffe es hilft dir einwenig?
          Gruss Stephan
          • spike1400
            • 31.01.2016
            • 321
            • Horst
            • Bitburg
            So Ihr beiden.
            Hab das jetzt so gemacht wie Ihr gesagt habt. Die Endpunkte einstellen war dank eurer Beschreibung ja kein Problem.
            Nur ist er an Anfang doch noch nach ca. 50% Pitch aus gegangen.
            Hab dann mal neu gebunden und jetzt scheint es zu gehen.
            Danke nochmal.
            Was mir jetzt noch ein wenig zu denken gibt ist das er nach ca. 2 min Schwebeflug an Leistung verloren hat.
            Wie gesagt ich benutze einen 6S Lipo mit 3000mh. (Ist knapp 10x im Blade geflogen worden also fast neu)
            Ist der Lipo für den Rex möglicherweise etwas zu "klein"
            Würde es was bringen wenn ich 6S mehr mh einsetzen würde?
            Gruß Horst
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              • GroÃ?raum Frankfurt
              klar würde das was bringen. Aber wieviel lädst Du denn in Deinen 3000er rein nach 2 Minuten?
              Meinen Rex550 ist mit 5000ern gut geflogen, da waren bei meinem Rundflugstil immer 7 Minuten drinnen.
              Nico
              • spike1400
                • 31.01.2016
                • 321
                • Horst
                • Bitburg
                Kann es sein das mein Vorgänger den Regler anders eingestellt hat?
                Ich habe mir auf jeden Fall mal die Software runter geladen und einen usb bestellt
                Werde den Regler dann mal am PC checken
