JLog nicht erkannt an Jeti Sender
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    JLog Odysee geht weiter...:
    es bei mir notwendig geworden, an einem vorhandenen Heli einen neuen JLog dranzubauen.
    Also einfach die alten vorhandenen Stecker Anschlüsse verwendet, aber es baut sich keine Verbindung zum Sender (Telemetrie) auf.
    Natürlich habe ich den neuen Sensor neu "gesucht" am Sender, wird aber nicht gefunden.
    Woran kann das liegen?
    Natürlich habe ich alle Dateien auf die SD Karte aufgespielt.
    Gruß Robert
    Zuletzt geändert von siXtreme; 01.02.2017, 20:49.
    Luftakrobat.
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: JLog nicht erkannt an Jeti Sender
    Hallo Robert, hast Du den Empfänger richitg konfiguriert. An manchen Jeti Empfängern kann man den Telemetrieausgang auch als Servokanal benutzen, in diesem Falle muss man ihn zuerst auf Telemetrie umstellen. Das rote Kabel hast du gekappt?
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Hallo, das hat alles schon mal funktioniert. Ist nur eine neue Hardware.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25979
        • Österreich
        Was sind bei dir "alle Dateien"?
        Hast du den neuen JLog vorab mit der richtigen Firm geflashed?
        (Welcher JLog? Welche Firmware?)
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Hast das jlog erstmal mit der Jeti Firmware geflasht und nach dem Neustart erst drauf zugegriffen? Musst erst die Firmware richtig gebootet sein.
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Es ist ein 2.6.
            Irgendeine Firmware (eine von den zweien - ob's passt weiß man erst später... ) ist drauf auf der SD Karte. Diese wird auch gebootet (rote LED) und schaltet nach ca. 15sec auf grün.
            Eigentlich alles wie immer, es kommen nur keine Signale am Empfänger an.
            Technisch scheint alles OK zu sein.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25979
              • Österreich
              Sorry - aber da darfst du dich dann irgendwie auch nicht wundern, wenn es nicht geht...
              Wie wäre es, du lädst die RICHTIGE aktuelle Firmware von der JLog-Seite - flasht den JLog EINMAL - entfernst dann die Firmware - und konfigurierst ihn dann korrekt..
              "Irgendwelche Dateien" - "irgendeine Firmware" -> das ist halt nicht gerade eine besonders "gescheite" Vorgangsweise
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Welche Firmware ist denn die richtige?
                Aus Erfahrung weiß ich daß es erstmal wurscht ist. Es stimmt nur die Drehzahl Ausgabe nicht.
                Trotzdem muß der Sensor erkannt werden.
                So gut und universell einsetzbar Jlog ist, so "kompliziert" ist die Produktbeschreibung.
                Aber das hatten wir alles schon mal...
                Danke für die Ratschläge einstweilen.
                Wahrscheinlich ist der Fehler hinter der Tastatur.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25979
                  • Österreich
                  Das kommt natürlich auch auf deinen Regler (und uU (Kosmik!?) dessen FW) auch an:
                  Einfach hier alles eingeben, dann bekommst du als Ergebnis die richtige Firm.
                  • TDISNIPER
                    • 15.09.2013
                    • 390
                    • David
                    • MBG Biberach e.V.
                    Hallo Robert,
                    Das Problem hatte ich auch.
                    Die Verbindung Jlog Kosmik kannst Du testen indem Du den Motor kurz Startest. Wenn dann Daten auf der SD Karte sind ist die Verbindung in Ordnung. Bei mir war auch die Verbindung Jlog Jeti Empfänger das Problem. Ich musste im Sender so oft die Suche Wiederholen bis er das Jlog mit allen Sensoren gefunden hat. So steht es auch auf der Jlog Homepage.
                    Das waren bestimmt 30-40 suchen lassen.
                    Ich suche mal den Link wo es auf der Homepage steht.
                    David
                    • TDISNIPER
                      • 15.09.2013
                      • 390
                      • David
                      • MBG Biberach e.V.
                      Steht ganz unten. Ist Irgend ein Bug.
                      [/I]
                      • Julian E.
                        • 16.06.2011
                        • 1761
                        • Julian
                        Wo ich zuletzt ein bisschen gekämpft habe: Mein JLog wurde trotz korrektem Anschluss am RSat2 und richtiger Firmware nicht erkannt. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt die Konfiguration noch nicht angepasst (JLog schreibt ja erst mal selbst eine Konfiguration auf die SD-Karte). Nachdem ich sie im JLC geladen, angepasst und wieder gespeichert hatte, habe ich auch Telemetriewerte im Sender bekommen.
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          Luftakrobat.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Das war ja einfach...
                            Und da soll einer keinen grauen Haare bekommen.
                            mit dem neuen S32 J-Log und dem S32 Terminal ist es deutlich einfacher geworden!
                            Die SD Karte wird nur noch zum loggen verwendet und nicht mehr zum konfigurieren.
                            Alles geschieht komfortabel über die Terminal Software.
                            Kannst du ja zur Demo mal downloaden.
                            (evtl. falls mal ein neuer Bootloader für das S32 installiert werden muss, wird noch die SD Karte benötigt).
                            Werner
                            • flying-image
                              • 14.04.2010
                              • 23
                              • Jürgen
                              • Eurasburg am Starberger See
                              Dann hätte ich auch mal ein paar Fragen bezüglich des jlog S32:
                              Folgendes Setup:
                              DC-24 mit REX-7, Axon und Cool Kosmik. Das Axon ist mit dem REX über E2, der auf Ex-Bus eingestellt ist, verbunden, funktioniert einwandfrei. Der EXT Anschluss am REX ist auf JetiBox eingestellt, kann ich auch nicht verändern.
                              Das jlog s32 habe ich mit der entsprechenden Software auf Kosmik und Jeti programmiert und am EXT angeschlossen.
                              Die DC-24 erkennt auch das s32, ich habe es auch im Sender in der Anzeige, aber es werden keine Werte angezeigt.
                              Wenn ich alles angeschlossen habe blinkt das s32 dauerhaft orange auf alle LED 's, wenn ich die SD-Karte entferne macht er gar keinen Mucks. Was mache ich falsch
                              Danke für eure Hilfe
                              Juergen
