jlog mit frsky...
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3800
    jlog mit frsky...
    hallo, hat von euch jemand jlog 2.6 oder 32 in verbindung mit einer frsky in verwendung? habe die horus x12s in verwendung und die jlogs hier liegen. muss ich die auch anlernen oder nur anmelden und habe dann die daten auf dem schirm? danke gruß christian
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: jlog mit frsky...
    hier kannst du mal nachlesen.
    klick
    • B.W.
      • 02.05.2009
      • 301
      • Bernhard
      • Woergl/Tirol
      Einfach den Jlog an den S-Port anstecken und fertig.
      Gruß Bernhard
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3800
        also ich habe jetzt die entsprechende software runtergeladen (26-P4_FR-248.4.bin.) für meinen hw V4 und jlog eingelernt. dann die config geändert mit übersetzung.
        zeigt mir aber nix an in der horus. zumindes spannung empfänger müsste ich doch sehen? minus und signal kabel (beim patch kabel HW-Jlog) habe ich vertauscht so wie man es braucht beim hw regler. jemand ne idee wo der fehler liegt?
        gruß christian
        • Porsti
          • 17.06.2013
          • 676
          Der Thread ist zwar schon ein bisschen alt, aber ich möchte die Frage noch beantworten, denn mein JLog 2 (ohne Punkt) spricht seit heute FrSky SPort. Dazu musste ich zwar ein Firmwareupdate machen, aber danach ging's sofort. Gekommen bin ich von Futaba SBus und sogar die Einstellungen wurden beibehalten.
          Ich gehe also davon aus, daß das auch 2.5 und 2.6 problemlos können.
