IIsi Cockpit V2: Fehlermeldung "Data format error"
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 542
    Mein Iisi Cockpit zeigt seit heute nach dem Anstecken die Meldung "Data format error contact Iisi-rc.com" Diese Meldung erscheint im Wechsel mit der eigentlich aktiven Darstellung des jeweiligen Modells. Gleichzeitig ist die Ansage stotternd / abgehackt.
    Ein Update auf die Version 12-4 hat keine ßnderung ergeben.
    Hat das schon jemand gehabt ? Abhilfe ?
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
  • päde
    • 17.09.2010
    • 799
    • Patrick
    • 8330 Pfäffikon
    AW: IIsi Cockpit V2: Fehlermeldung &quotata format error"
    Zu der Fehlermeldung kann ich nichts sagen. Aber zu der stotternden Ansage. Das wird wenn du öfter fliegst immer schlechter bis die Ansage ganz ausfällt. Hatte ich auch, wurde aber innert kürzester Zeit vom Hersteller auf garantie geflickt. Ich denke ist ein bekanntes "Manko" des Iisi Systems. Seither läuft es bei mir Problemlos.
    Gruss Päde
    Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
    • Saabfan
      • 05.02.2009
      • 542
      Mit der Ansage habe ich bisher absolut kein Problem, ist evtl. Zufall.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9200
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Vieleicht hat die Speicherkarte eine Macke. Die Sprachfiles befinden sich ja auch darauf. Deshalb vieleicht die abgehackte Ansage. Ich würde mal alle Daten von der Speicherkarte sichern und diese danach neu formatieren. Schlechter kann es nicht werden.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Saabfan
          • 05.02.2009
          • 542
          Neee, die Lösung ist viel einfacher: Ich habe soeben von Herrn Isler den Hinweis bekommen, dass es Probleme gibt, wenn die Firmware von TXE´s, RPM´s und Cockpit nicht mehr zusammenpassen. Dann gibt es auch dieses merkwürdige Stottern der Ansage.
          Habe eben alles auf die neuste Version gebracht und dann zum Test zusammengestöpselt. Da gab es diese Fehlermeldung nicht mehr. Werde das morgen nochmals checken, aber ich bin optimistisch, das dies die Lösung ist.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9200
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Naja, du mußt natürlich bei einem Firmwareupdate nicht nur das Cockpit, sondern immer auch die TXEs mit updaten. Das steht aber eigentlich auch immer in den Updateanleitungen dabei.
            Walkera Devo10
