Unisens-e Hilfe beim einstellen
  • Manuel
    • 17.03.2016
    • 159
    • Manuel
    • MFV Lahntal Wetzlar
    Servus Leute,
    ich bräuchte mal eure Hilfe.
    ich habe das unisens soweit eingestellt.
    nur im Flug meldet er als Kapazität.
    Ich fliege mit einem 6s 4000mah Akku
    habe im Unisens-e angegeben das er bei 3000mah eine Warnmeldung gibt.
    hoffe der eine oder andere kann mir Helfen..
    AW: Unisens-e Hilfe beim einstellen
    Stell mal oben auf Hot EAM. Das steht bei dir ESC drin.
      Dann sollte die Funke das Unisens auch als Telemetriemodul erkennen.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Zitat von Manuel Beitrag anzeigen
        Servus Leute,
        Wie kommst du auf HoTT?
        In seiner Sig steht DX 6!
        Grüsse Robert
          Seh ich in Tapatalk nicht. Auf dem Screenshot ist aber Graupner ESC ausgewählt. Bin von einer Graupner Funke ausgegangen. Als EAM funktioniert es nämlich bei mir.
          • Manuel
            • 17.03.2016
            • 159
            • Manuel
            nein ich habe Graupner Mz 24
            • Manuel
              • 17.03.2016
              • 159
              • Manuel
              Habe ich getan, danke
              ist deiner Meinung nach alles soweit richtig eingestellt?
              Zuletzt geändert von Manuel; 10.03.2017, 15:04.
                Sieht bei mir auf den ersten Blick ähnlich aus. Stell die Warnung für Kapazität doch mal auf 100mah. Da merkst Du gleich ob es funktioniert.
                Hast du jetzt eigentlich Spektrum oder Graupner?
                • Manuel
                  • 17.03.2016
                  • 159
                  • Manuel
                  Ich habe Graupner...
                  Also ich habe es so eingestellt wie du es gesagt hast , auf Hott EAM
                  aber irgendwie zeigt er die Kapazität im Sender Falsch an.
                  glaube er fängt bei 3000mah hochzuzählen!
                  habe ich da was verkehrt gemacht?
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1041
                    Probier mal Parameter "Kapazitaet" (linke Spalte, zweitletzter Eintrag) nicht auf "fortsetzen", sondern "starten bei 0" (oder so aehnlich)
                    Zuletzt geändert von mha; 10.03.2017, 18:34.
                    Je älter ich werde, desto besser war ich.
                      Meine Einstellungen sind wie deine Kapazitätsmessung wird auf 0 gesetzt, wenn ein voller Lipo angeschlossen wird. Steht bei mir auch auf fortsetzen.
                      • mha
                        mha
                        • 10.10.2009
                        • 1041
                        Das ist auch richtig so.
                        "Fortgesetzte Kapazitätsmessung:
                        Mit dem UniSens-E kann ein Akku in mehreren Flügen leer geflogen werden. Dabei merkt sich der UniSens-E die verbrauchte Kapazität (und Energie) und startet wieder mit diesem Wert, wenn nicht ein Akku mit voller Spannung angeschlossen wird."
                        mit voller Spannung: und das ist wahrscheinlich das Problem des TO. Zum Einstellen nutzt man meistens keinen vollen Akku. Deshalb dann auch das Weiterhochzaehlen nach Anstecken, das dann so aussieht als wuerde Unisens bei einem zufaelligen Wert starten.
                        Wer immer bei 0 starten will setzt den Parameter dann halt nicht auf "fortsetzen".
                          Habe gerade aus meiner MX16 die Daten im Hott Manager ausgelesen. Empfängerdaten sind alle vorhanden, die Daten aus dem Unisens bekomme ich nicht angezeigt. Das Unisens ist als EAM eingestellt, Daten sind vorhanden, allerdings in der falschen Karte ohne Bezeichnung. Gibt es da noch was einzustellen, was ich vergessen habe?
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            Der HoTT-Manager ist schon seit fünf Jahren out!
                            Grüsse Robert
                              Und was nimmt man dann?
