was hat es eigentlich mit der Bootloader Version beim Updaten vom Komik über die ProgUnit auf sich, man sieht teilweise Version 1.2 oder 1.3 was ist der Unterschied?
Ein Bootloader dient dazu, die Firmware auf den Controller zu überspielen, während dieser "in Betrieb" ist. Du kannst somit z.B. über USB updaten, obwohl der Controller ohne Code zum Beispiel nur via SPI angesprochen werden kann. Also ein Teilprogramm das z.B. die USB-Routine, oder weitere Initialisierungen läd, aber nicht das eigenständige Programm.
Mach dir darüber keine Gedanken. Solange die Firmware aufspielbar ist braucht dich der Bootloader nicht zu kümmern. ßber die im Bootloader geladenen "Funktionen" muss sich Kontronik gedanken machen wenn sie die Firmwares entwickeln.
