Neuhaus SoundModul geht nicht an
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1883
    • Renningen
    AW: Neuhaus SoundModul geht nicht an
    Das Neuhaus Soundmodul kann glaube ich bis 22050Hz.
    Hier kann man gut vergleichen:
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
    • MaRex
      MaRex
      Kann mir jemand sagen wie das SoundModul mit dem Conrad Verstärker, ohne Poti, verbunden wird?
      Gruß Marko
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        Ich hab mal einen Plan gezeichnet....jedoch mit dem Poti. Bin heut zufällig drüber gestolpert...hab ihn nämlich schon mal gesucht...
        Chris
        • MaRex
          MaRex
          Das wäre ja so wie es in der Anleitung des Verstärkers gezeichnet ist, oder?
          Gruß Marko
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            Ich schick dir den Plan....dein Mailaddi hab ich ja...
            Chris
            • MaRex
              MaRex
              Hab jetzt alles angeschlossen wie im Plan des Keto Verstärkers angegeben. Leider wurde wie ich gerade festgestellte aber der falsche Lautsprecher geliefert.
              Der hat 4 Ohm aber nur 10/15W.
              Aber sollte ja dann so sein das dieser Lautsprecher total übersteuern müsste wenn ich das Poti komplette aufdrehe.
              Aber er rauscht sehr laut so lange kein Ton aktiviert ist und wenn ich den Ton aktiviere dann ist der total leise?
              trotz komplett aufgedrehtem Poti.
              Hat wer nen Tip was ich falsch mache.
              Gruß Marko
              • MaRex
                MaRex
                #22
                oder muss ich den 10W Neuhaus Verstärker dazwischen lassen?
                Hab den derzeit an und greife das Signal direkt an der Stiftleiste auf Kanal 0 ab.
                • MaRex
                  MaRex
                  #23
                  Ob Mono oder Stereo beim Poti ist doch egal oder?
                  • raptor-ea
                    • 13.04.2004
                    • 1883
                    • Renningen
                    #24
                    Auszug aus der Anleitung:
                    Lautsprecher: 8 Ohm, mit einem 4 Ohm Lautsprecher oder Kurzschluß werden die
                    Endstufen zerstört!
                    Also nix mit 4Ohm am Soundmodul.
                    Sorry, aber bei den ganzen Hin und Her noch ein Auszug aus der Anleitung:
                    Zuerst Lesen, dann in Betrieb nehmen
                    Genug erhobener Zeigefinger!
                    Du brauchst 7-12V Gleichspannung
                    Ich würde auch die 12V nehmen, falls das Keto das packt!
                    Der originalverstärker wäre die bessere Option gewesen.
                    Andreas
                    Zuletzt geändert von raptor-ea; 12.05.2017, 14:33.
                    • MaRex
                      MaRex
                      #25
                      Beim Kemo Verstärker steht aber 4-8 Ohm und den Verstärker von Neuhaus der nur 8 Ohm kann, den hab ich doch garnicht mehr verbaut!
                      • MaRex
                        MaRex
                        #26
                        Hab jetzt Mit Neuhaus telefoniert und ich kann da der Kemo Verstärker dazwischen ist und der 4Ohm ab kann, auch ohne Probleme einen 4Ohm Lautsprecher anschließen.
                        Daran liegt es also nicht.
                        Mich wundert das Rauschen und das bei voll aufgedrehten Poti, der Ton so leise ist?
                        Zuletzt geändert von Gast; 12.05.2017, 15:04.
                        • MaRex
                          MaRex
                          #27
                          Schande auf mein Haupt.....
                          Es geh und wie.... Alter Schwede ist das geil.
                          Und im Moment nur mit 10w Lautsprecher, was soll das mit 40 W werden
                          Gut das das Poti dran ist.
                          Hab ausversehen den falschen Kanal vom Soundmodul genommen.
                          Versteh zwar nicht warum der Ton auf beiden Kanälen. Kam und auf einem Laut auf dem anderen leise.
                          Da ich ja den Ton laut Programm nur auf Kanal 0 ausgebe!?
                          Nun brauch ich nur noch den passenden Ton.
                          • raptor-ea
                            • 13.04.2004
                            • 1883
                            • Renningen
                            #28
                            ja, das Neuhaus Soundmodul kann ordentlich Krach machen.
                            Freut mich das es geht.
                            Was suchst du denn für Sounds?
                            Andreas
                            • MaRex
                              MaRex
                              #29
                              nen schonend Start Loop und Stop Sound einer Turbine.
                              Der den ich auf der einen Internetseite die bei Neuhaus verlinkt ist, ist nicht so meins.
                              man hört anfangs sogar das Klacken des Schalters und der Ton ist irgendwie nicht so schön.
                              • raptor-ea
                                • 13.04.2004
                                • 1883
                                • Renningen
                                #30
                                für welchen Heli?
