Einzelnes "NICHT HV Servo" in HV Setup einbauen
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    kann mir jemand erklären, wie ich am einfachsten ein Normales Servo (für Klappscheinwerfer) in ein HV Setup eingebunden bekomme?
    Beste Grüße
    Micha
  • MarkusD
    • 09.02.2008
    • 690
    AW: Einzelnes "NICHT HV Servo" in HV Setup einbauen
    Servo V Limiter von Emcotec
    Servo-V-Limiter 5,9V - 4W | DPSI Spannungsregler | DPSI Systeme
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Hartkirchen, AT
      Entweder du kaufst dir ein Kabel von align oder lötest dir eines selber.
      5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator Align K10381TA - freakware
      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
      • MB-Drums.de
        • 04.01.2012
        • 384
        • Micha
        • Siegen / Trupbach
        So ein Kabel müsste ich normal noch irgendwo rumliegen haben. Wusste nur nicht, ob das auch bei 8,4V eingangspannung funktioniert.
        Wie müsste ich mir das denn dann selber löten? Einfach einen widerstand in die Plusleitung oder was? Habe keine Ahnung, wie der innen aufgebaut ist.
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Hartkirchen, AT
          Sorry, da hatte ich was falsches noch in Erinnerung. Das Kabel macht nur 0,7V weg.
          • nille
            • 09.03.2011
            • 680
            • Niels
            • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
            Spannungsregler - Linear, Typ78 STMicroelectronics L7805CV TO-220AB Positiv Fest 5 V 1.5 A
            2 SMD Kondensatoren auf die Anschlüsse des IC gelötet und fertig.
            Auswahl des Spannungsreglers entsprechend dem benötigten Strom.
            CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2628
              • Philipp
              Alternativ von MKS:
              Klick!
              Daran hängt in einem meiner HLGs die ganze Steuerung.
              Auch interessant! Hättest für Dummies (wie mich) bitte noch genauere Angaben, welche Cs, und wie wo hin?
              LG, Philipp
              • nille
                • 09.03.2011
                • 680
                • Niels
                AW: Einzelnes &quot;NICHT HV Servo&quot; in HV Setup einbauen
                • nille
                  • 09.03.2011
                  • 680
                  • Niels
                  Sieht dann z.B. so aus.
                  Hier verwendet für den 5V Lüfter auf einem Hobbywing 120A.
                  Die kleinen Chinesen geben die eingestellte BEC Spannung direkt auch auf den Lüfteranschluss.
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Es gibt doch auch schon billige HV-Servos für`n 10er. Den Aufwand würde ich mir sparen.
                    • MB-Drums.de
                      • 04.01.2012
                      • 384
                      • Micha
                      • Siegen / Trupbach
                      Ich habe eine noch einfachere Lösung gefunden. Da hätte ich auch direkt drauf kommen können. Ich werde einfach den Strom von einem freien Steckplatz einer Steuerung verwenden, die schon einen integrierten Regulator hat und nur die Signalleitung noch am Empfänger anschließen. So brauche ich gar nichts zusätzliches mehr.
                      Trotzdem danke für eure Tipps. Werde ich mir für die Zukunft auf jeden Fall merken!
                      Beste Grüße
                      Micha
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2628
                        • Philipp
                        Danke!
                        Da hast die SMD Cs dann einfach zwischen die Pins vom 78xx gelötet?
                        LG, Philipp
                        • nille
                          • 09.03.2011
                          • 680
                          • Niels
                          ja
