Welcher Stützakku passt zum Regler Kontronik JIVE 80 HV
  • ledi001
    • 21.12.2015
    • 60
    • Ledi
    Hallo!
    Ich baue gerade meinen LOGO 600 SE fertig auf (mein erster Heli in dieser Größe) und möchte zur Sicherheit einen Stützakku zum VStabi NEO anschließen.
    Ich verwende den JIVE 80HV Regler bei 12S LiPO.
    Welchen Akku (NiMH / LiPO...) soll ich hier am Besten nehmen?
    Gibt es andere Systeme die vielleicht besser geeignet sind?
    Bitte um Eure Hilfe!
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 906
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    AW: Welcher Stützakku passt zum Regler Kontronik JIVE 80 HV
    .....kommt drauf an ob du HV Servos oder normale Servos (4,8V) verwendest !!! Wenn das geklärt ist wäre eine Antwort einfacher !
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      der Jive 80HV kann doch nur 6V ! Nur der Jive 80HV Pro hat ein BEC für HV...bis 8V
      • HeliLink
        • 23.04.2017
        • 409
        • christian
        • MFSV Sippersfeld
        kann dir den Ultra Guard von Optipower empfehlen.
        Sehr einfach zu bedienen und lädt sich selbstständig über den Antriebsskku auf.
        Gruß HeliLink
        • sme
          sme
          • 21.02.2008
          • 860
          • Düsseldorf
          wenn es unbedingt ein Akku sein soll, 4 oder 5 Eneloop Zellen - je nach BEC Spannung
          Ich würde allerdings r2 Puffer empfehlen. HAbe ich in allen Helis verbaut und genügt als Puffer und Notlaufreserve.
          Stefan
          • ledi001
            • 21.12.2015
            • 60
            • Ledi
            Ich verwende Savöx 1257TG.
            Lt. Datenblatt vertragen die 4,8 bis 6 Volt.
            • ledi001
              • 21.12.2015
              • 60
              • Ledi
              Gruß HeliLink
              Da sind 2S Lipos drinnen. Das System selbst arbeitet in einer Bandbreite von 4,6 bis zu 8 Volt.
              Wenn meine Servos aber nur 6V vertragen?
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                kann man das nicht auf 6V einstellen ?
                • ledi001
                  • 21.12.2015
                  • 60
                  • Ledi
                  Stefan
                  Wie lange hält die Reserve ca.?
                  • HeliLink
                    • 23.04.2017
                    • 409
                    • christian
                    • MFSV Sippersfeld
                    Der Ultra Guard misst die aktuelle Spannung, merkt sich die und greift nur ein falls die Spannung um 0,5 V sinkt.
                    • sme
                      sme
                      • 21.02.2008
                      • 860
                      • Düsseldorf
                      Das ist von der Kondensatorgröße und Stromverbrauch abhängig.
                      Aber auch mit den kleinen 25F komme ich auf 20-30 Sekunden bei normalen Steuerbewegungen.
                      Und länger bleibt der Heli ohne Antrieb eh nicht oben.
                      Stefan
                      • bebo1982
                        • 09.10.2010
                        • 187
                        • Benjamin
                        • Beltheim
                        Ich hab einen 4 Zeller Panasonic NimH 800mAh als Stütze.
                        Mal was anderes kann man die Bec Spannung nur mit der Progcard II einstellen?
                        X12S & X9D, Suzi Janis 700, Assault 700, T-Rex 600 Nitro Pro
                        • Schraubcopterflieger
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          ja
