JLog s32, Hobbywing Platinum V4 120A und Spektrum TM1000
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    ich hab neuerdings einen Hobbywing Platinum V4 120A und nun
    festgestellt, dass der JLog s32 sowohl HW-Regler, wie auch Spektrum XBus
    kann. Wie wird der Regler eigentlich mit dem s32 verbunden? Welche
    Pins vom s32 werden verwendet? Finde im Internet nur Bilder zum JLog 2.6.
    Reicht da ein normales Servo-Patchkabel oder müssen Adern vertauscht werden?
    Hat das jemand im Einsatz und kann mal ein Bild posten?
    Funktionieren alle TM-Werte mit dem TM1000 so, wie auf der JLog-Seite
    beschrieben? Insbesondere die Kapa-Messung über den Regler?
    Ich hab den s32 noch nicht gekauft, würde das aber tun, wenn ich dadurch
    diverse Kabel und vor allem den dicken Stromsensor weg bekommen würde.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • b-bird
    • 26.01.2016
    • 607
    • Andi
    • FFB
    AW: JLog s32, Hobbywing Platinum V4 120A und Spektrum TM1000
    Hatte ich genau so im Einsatz am Diabolo 550 - funktioniert einwandfrei. Mittlerweile hab ich das S32 an einem anderen Heli und am Diabolo einen JLog2.6, macht aber keinen Unterschied.
    Verbunden wird das über ein normales Servo Patchkabel - wenn ich mich richtig erinnere (bin mir fast sicher) wird auch der Jive-Port beim S32 benutzt, d.h. also gelbe/rote Ader vertauschen.
    Lade Dir einfach mal das S32-Terminal runter - sobald Du dort Deinen Regler/Empfänger im Menü auswählst zeigt es Dir die Stecker-/Pin-Belegung an.
    Bei mir funktionieren alle Werte so wie in der Tabelle auf der JLog-Seite angegeben inkl. Kapa-Messung.
    Zuletzt geändert von b-bird; 25.07.2017, 08:46.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Hier wird dir wie immer geholfen: http://j-log.eu/forum/viewtopic.php?t=987
      Ein Forum-Account für das JLog Forum schadet nie, dort bekommt man kompetente Antworten von Daniel Düsentrieb persönlich.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Ok, ich finde es zwar grundsätzlich etwas merkwürdig, wenn ganze Artikel mit
        neuen flapsigen ßberschriften in andere Foren cross-gepostet werden und Dritte
        hier darauf hinweisen, aber vielleicht stehe ich damit alleine da.
        Dann geht es halt dort weiter - sobald mein Account dort frei geschaltet wurde.
        Cliffhanger in diesem Forum: s32 ist da, konfiguriert, an Regler und TM1000 angeschlossen.
        In der Sender-Telemetrie (DX9) wurden "ESC" und "FlightPack" konfiguriert. Der Sender
        zeigt zwar Telemetrie-Werte an, bis auf die RX-Spannung (6V) sind diese aber alle 0.
        Irgendwas funktioniert also nicht.
        to be continued ..... please visit http://j-log.eu/forum/viewtopic.php?t=987
        Torsten
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          So, geht doch hier in diesem Friseursalon weiter. Da mein Account beim jlog-Forum bisher
          noch nicht frei geschaltet wurde, habe ich halt selbst weiter gewurschtelt. Was soll ich sagen,
          es war mein Fehler: Falscher Port gewählt. Offenbar ist die Beschriftung des s32 und das
          selbsterklärende Einstellprogramm doch nicht so sicher, dass es jedwede Anleitung ersetzt.
          Jetzt funzt jedenfalls alles, wie es soll. Also alles gut und Ende.
          Torsten
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Hallo Tom,
            diese CrossForum-Kommunikation ist etwas mühsam. Du hast eine Mail von mir
            bekommen. Ich würde gerne eine Antwort geben, aber die gehört in Dein Forum.
            Also bitte freischalten, dann gehts konstruktiv weiter.
            Torsten
