Externes BEC mit Jive verwenden + Backup
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    da ich jetzt auch auf HV-Servos umsteige, möchte ich zum ersten mal auch ein externes BEC als das vom Jive verwenden.
    Hierbei habe ich an das Keto gedacht welches ich mit dem 12s Akku vom Heli versorgen will.
    Muss man beim anschließen in Verbindung mit dem Jive irgendwas beachten? Also das die hohe Spannung vom externen BEC nicht das des Jives grillt. (gegebenenfalls das rote Kabel vom Master entfernen?)
    Dessweiteren habe ich auch an eine Notstromversorgung gedacht. Kann mir da jemand etwas empfehlen?
    Also Servos werden die JR8925 an der TS und ein BLS256 am Heck verwendet.
    Danke schonmal!
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
  • Ralf 2
    • 10.04.2009
    • 402
    • Ralf
    AW: Externes BEC mit Jive verwenden + Backup
    Genau, das rote Kabel vom Master entfernen und natürlich auch das zweite BEC kabel vom Jive entfernen falls montiert.
    Gruß Ralf
    Flugort: bei Neumünster
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      Danke!
      Als Backup habe ich mir überlegt einen 2s LiPo an das Stabi oder den Empfänger zu stecken, welcher ja dann auch dauerhaft nachgeladen werden würde, Aber dazu scheint mir die Spannung von 8,4V fast zu viel und das Risiko zu hoch das eine Zelle überladen wird.
      Jetzt habe ich an Greencaps oder den Scorpion Backupguard gedacht. Was wäre da zu empfehlen?
      Edit: Oder vielleicht wäre ein "HV-LiPo" eine alternative. Diese habe ja ihre Ladeschlussspannung bei 8,6V (4,3V pro Zelle) Was dann ja das Risiko von einer ßberladung minimieren würde.
      Zuletzt geändert von Lu2000; 01.08.2017, 18:41.
      Logo 600sx
      • Ralf 2
        • 10.04.2009
        • 402
        • Ralf
        Ich habe in keinem Modell einen Stützakku verbaut und hatte bis dato noch nie einen Absturz wegen fehlender BEC Spannung. Habe viele Jahre ausschließlich Kontronik Regler verwendet und zur Zeit noch einen HW 100 im Goblin 500. Vorher hatte ich im G 500 einen Jive 100 und hatte wegen der HV Servos ein WR Mini BEC eingebaut. Im Logo 690 sitzt ein Jive 120 auch mit einen WR BEC und es funktioniert ohne Probleme.
        Gruß Ralf
        • sme
          sme
          • 21.02.2008
          • 869
          • Düsseldorf
          warum nicht einfach das BEC des Jive als Backup nutzen.
          Anstelle die Plus Leitung zu entfernen würde ich eine Diode in die Leitung setzen.
          Dann hat den Backup wzar je nach Diode nur 5,3-5,7 Volt, aber sollte ja keine Rolle spielen.
          Wobei es zu testen wäre wie sich das externe BEC verhält wenn die Spannung vom Jive zuerst anliegt.
          Stefan
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Man sollte keine zwei BECs gleichzeitig verwenden, wenn die nix voneinander wissen. Keiner weiss wie sich die Regelungen verhalten, die könnten sich gegenseitig aufschaukeln.
            Der Scorpion Backup Guard is zu schwach. Die Greencaps sind gut, ein 2s Lipo geht auch. Du kannst das BEC auch auf 8V einstellen (wenn möglich), wenn du Angst hast das der 2s Lipo überladen wird.
            Zuletzt geändert von Dachlatte; 03.08.2017, 14:56.
            Banshee 850
            • Lu2000
              • 29.10.2011
              • 1409
              • Lukas
              Das Keto kann man leider nicht auf 8V einstellen.
              Aus dem Grund habe ich mich jetzt mal die Greencaps bestellt und werde die mal ausprobieren.
              Weis jemand wie die sich unter Last verhalten?
              Also vollgeladen sollten sie dann ja die Spannung haben die ich am BEC eingestellt habe, also 8,4V. Wenn aber nun das Keto im Flug versagt merke ich ja eigentlich nicht das die Versorgung über die Greencaps stattfindet.
              Nun zur Frage: Bricht die Spannung der Caps wie bei einem LiPo sobald ein Strom fließt etwas ein, sodass ich bei meiner Telemetrie einen Alarm für die BEC Spannung auf z.B. 7,4V stelle und dann lande.
              Oder Bricht die Spannung eher weniger ein und ich merke es dann erst wenn die Caps schon fast halb leer sind und dann bleiben mir ja wenn ich Glück habe noch 15 - 20 Sekunden.
              Danke schonmal
              Logo 600sx
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Wenn du keine Telemetrie hast die die Empfängerspannung übermittelt merkst du nicht wenn die Caps übernehmen. Dasselbe gilt für einen 2s Lipo, Ultraguard, wobei es beim Guard eine LED gibt die dann angeht. Aber auch die muss man erst mal bemerken. Wenn Du einen ausreichend großen 2s Lipo nimmst (zB 1000mAh), musst Du nicht merken ob das BEC ausgefallen is, oder nicht. Der Lipo reicht für den ganzen Flug, selbst wenn das BEC schon beim Start ausfällt. Ich persönlich fliege schon seit 2 Jahren nur noch aus einem 2s Lipo.
                Banshee 850
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Die Spannung der Caps beginnt nach Ausfall des BEC an zu sinken bis 3,4V bei der V4 Version der Caps.
                  Stelle einfach dein Empfängerspannungsalarm ca0,6V niedriger ein als die BEC Spannung.
                  Somit erhältst du sehr schnell einen Alarm bei BEC Ausfall.
                  Werner
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Und wenn er keinen Empfängerspannungsalarm hat ?
                    Banshee 850
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Er schreibt doch das er Telemetrie hat.
                      Lies den Post 7
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Ok, überlesen Aber was wenn er keinen Alarm hätte ? Wie kriegt man das mit bei den Caps das das BEC ausgefallen is ?
                        Banshee 850
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Macht nur Sinn mit Telemetrie!
                          Benutzt man das Regler interne BEC geht beim versagen des BEC normalerwise auch der Motor aus. Das sollte man auch mitbekommen :-)
                          • Lu2000
                            • 29.10.2011
                            • 1409
                            • Lukas
                            Ich hab Telemetrie mit Empfängerspannung. Dann sollte das ja kein Problem darstellen.
                            Logo 600sx
