TXE K mit Cockpit V 1 kompatibel?
  • ralwe
    • 29.05.2002
    • 290
    • Ralf
    • Münsterland Ahaus
    Weiss jemand ob das txe k mit dem Cockpit v1 funktioniert?
    Gruß Ralf
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12088
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: iisi txek
    https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=233479 Lesen und entsprechend handeln.
    Bis dahin mache ich hier mal zu.
    Kurt
      • 09.12.2004
      • 12088
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      AW: TXE K mit Cockpit V 1 kompatibel?
      Danke für den neuen Titel!
      *open*
      Kurt
      • Mad Mike
        • 31.07.2010
        • 931
        • MSV Condor Göttingen
        Hallo Ralf
        Die Lösung steht hier:
        TXE
        Benötigt Cockpit V2.12-3 Software
        Braucht also ein Cockpit V2.
        Michael
        Helitreffen Göttingen 2020
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2687
          • Philipp
          Und das ...
          ... ist der Untertitel der Gebrauchsanleitung:
          TXE-K ist ein Zusatzprodukt für das IISI System.
          Es wird ein Cockpit V1 oder V2 benötigt. Der TXE-K verarbeitet
          direkt Signale von Kontronik® Reglern (Kosmik oder Jive Pro)
          LG, Philipp
          • ralwe
            • 29.05.2002
            • 290
            • Ralf
            • Münsterland Ahaus
            Hallo Phillip
            Bist du dir sicher das man das Cockpit V1 verwenden kann?
            Gruß Ralf
            • thzi
              • 03.02.2013
              • 189
              • CH
              Wenn ich mich richtig an die Antwort auf die entsprechende Frage direkt an den Hersteller erinnere: V1 funktioniert, aber mit Einschränkung der Anzahl der übertragenen und dargestellten Parameter.
              Am besten direkt bei iisi nochmals nachfragen. Die Leute dort geben gerne Auskunft.
              Grüsse, Thomas
              Grüsse, Thomas
              • ralwe
                • 29.05.2002
                • 290
                • Ralf
                • Münsterland Ahaus
                Mir gehts eigentlich nur um die Tankuhr
                • thzi
                  • 03.02.2013
                  • 189
                  • CH
                  Hier das Zitat von einem Email von IISI-RC <contact@iisi-rc.com> vom 19.11.2015:
                  "Guten Tag Herr xxx,
                  der TXE-K läuft auch mit dem Cockpit V1.
                  Es wird dabei aber kein BEC Strom angezeigt und keine Regleröffnung.
                  Die Tank-Uhr Funktion, Drehzahl und Temperatur funktionieren problemlos.
                  Viele Grüsse,
                  Matthias Isler"
                  Grüsse Thomas
                  Grüsse, Thomas
