Arduino profi gefragt
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    AW: Arduino profi gefragt
    ich habe jetzt GND mit angeschlossen am Empfänger. Das scheint auch zu klappen . Mit diesem Sketsch kann ich die Schalterwerte Auslesen.
    Code:
    // Servo Pulslänge vom Empfänger in den Arduino einlesen
    // Matthias Busse 20.07.2015 Version 3.0
    int empfaengerPin=2; // Empfänger Signalleitung
    int pulslaenge; // Pulslänge in Mikrosekunden
    void setup() {
      pinMode(empfaengerPin, INPUT);
      Serial.begin(38400);
    void loop() {
      pulslaenge = pulseIn(empfaengerPin, HIGH);
      Serial.println(pulslaenge);
      delay(500);
    Schalterstellung 0 = 1097-1098
    Schalterstellung 1 = 1497-1499
    Schalterstellung 3 = 1891-1898
    Das sollte ja stimmen.
    Wenn ich dann deinen Sketch hochlade, passiert nichts mit den Leds.
    MFG
    • DieterB
      • 17.01.2016
      • 792
      • Dieter
      • Kamp-Lintfort
      Habe das mal in deinen sketch eingebaut. da zeigt er mir im Servomonitor die gleichen werte an
      Code:
      #include "FastLED.h"
      const int LED_COUNT =     16;
      const int LED_LEFT_PIN =  3;
      const int LED_RIGHT_PIN = 5;
      const unsigned long LED_INTERVAL = 200000;
      const int RCV_INPUT_PIN = 2;
      CRGB led_left[LED_COUNT];
      CRGB led_right[LED_COUNT];
      void setup()
        pinMode(RCV_INPUT_PIN, INPUT);
        FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_LEFT_PIN>(led_left, LED_COUNT);
        FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_RIGHT_PIN>(led_right, LED_COUNT);
        for(int i = 0; i < LED_COUNT; i++) led_left[i] = led_right[i] = CRGB::White;
        FastLED.show();
        delay(200);
      unsigned long getRcvValue(unsigned long micros)
        static unsigned long value = 0;
        static int last_state = LOW;
        static unsigned long last_time = 0;
        //Read servo   PWM   signal
        //LOW to HIGH starts timing interval, fall back to LOW ends
        if(last_state != digitalRead(RCV_INPUT_PIN))
          if(LOW == last_state)
            last_time = micros;
            last_state = HIGH;
          else
            value = max(0, min(2000, micros - last_time) - 1000); //Range [0µs, 1000µs]
            last_state = LOW;
        return value;
      void moveLedStripe(unsigned long micros)
        static int led = 0;
        static int state = 1;
        if(0 == state && LED_INTERVAL < (micros - last_time))
          int next = (led + 1) % LED_COUNT;
          led_left[next] = CRGB::Green;
          led_right[next] = CRGB::Red;
          state = 1;
          FastLED.show();
        if(1 == state && (2 * LED_INTERVAL) < (micros - last_time))
          led_left[led] = CRGB::White;
          led_right[led] = CRGB::White;
          state = 0;
          last_time = micros;
          led = (led + 1) % LED_COUNT;
          FastLED.show();
      void loop()
          unsigned long time = micros();
          unsigned long rcv_value = getRcvValue(time);
          moveLedStripe(time);
        delay(500);
      • janK
        • 07.01.2014
        • 504
        • Jan
        • Osnabrück
        Deleted.
        Remote debugging ist so etwas schwierig.
        Zuletzt geändert von janK; 14.11.2017, 16:46.
        Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
        TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7435
          • Mike
          • CGN
          Nun ja, dann passt aber pulseIn() auch nicht. Denn wenn ich darin die Pulsdauer messe, wird auch kein anderer Code mehr ausgeführt, insbesondere nicht die LEDs weitergeschaltet. Am einfachsten wird wohl eine manuelle Auswertung in loop() mittels Messung der vergangenen Zeit (millis).
          Danke für den Hinweis, das wußte ich noch nicht. Zähle mich ja auch noch zu den Einsteigern...
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4143
            • Allstedt
            Also bei mir funktioniert es:
            Code:
            unsigned long rcv_value = 0;
            void setup()
              FastLED.show();
              delay(200);
              Serial.begin(57600);
              Serial.println("Ready...");
                  last_time = micros;
                  last_state = HIGH;
                else
                  last_state = LOW;
              return value;
              static int led = 0;
                state = 1;
                FastLED.show();
                state = 0;
                last_time = micros;
                FastLED.show();
            void loop()
                unsigned long value = getRcvValue(time);
                if(rcv_value != value)
                  rcv_value=value;
                  Serial.println(value);
            Ich kann im seriellen Monitor der Arduino-GUI Werte zwischen 110 und 910 bei Mitte 504 lesen. Devo 10 mit Deviation an einem Clone-DSM2-Empfänger.
            Natürlich habe ich nicht deine LEDs angeschlossen. Wenn diese FastLED-Lib hohe Last erzeugt, könnte in der Loop der Servo-PWM-Impuls schon mal "übersehen" werden. In diesen Fällen sollte man wohl besser einen Change-Interrupt verwenden, anstatt manuell zu pollen.
            Die Lösung mit pulseIn() mag hier funktionieren, erzeugt aber trotzdem einen Jitter von 20ms (10%!) oder mehr. In dieser Funktion wird nichts anderes ausgeführt, also auch die LEDs nicht weitergeschaltet. Man kann nicht den Einwand mit dem delay-Problem bringen und dann durch die Hintertür mit dieser Funktion die selbe Einschränkung einbauen. Aber wie ich sehe, hat das Babbsack auch nicht bedacht.
            Zuletzt geändert von jumphigh; 14.11.2017, 18:19.
            Grüße von Andreas
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7435
              • Mike
              • CGN
              Ne, habe ich nicht, da ich mich auch erst seit 2-3 Wochen mit dem Thema Arduino beschäftige.
              Bei mir kommen auch keine wirklichen Werte heraus... Ich habe den Sketch mal auf das Wesentliche reduziert und im loop() eine Serielle Ausgabe gemacht:
              Code:
              const int RCV_INPUT_PIN = 3;
              unsigned long time;
              void setup() {
                Serial.begin(9600);
              unsigned long getRcvValue(unsigned long micros) {
                if(last_state != digitalRead(RCV_INPUT_PIN)) {
                  if(LOW == last_state) {
                    last_time = micros;
                    last_state = HIGH;
                  } else {
                    last_state = LOW;
                delay(500);
                return value;
              void loop() {S
                time = micros();
                Serial.print("getRcvValue: ");
                Serial.println(rcv_value);
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4143
                • Allstedt
                #22
                Hier mein reduziertes Beispiel. Funktioniert mit meinem Nano-Clone und dem restl. Setup von oben:
                Code:
                unsigned long rcv_value=0;
                void setup()
                      last_time = micros;
                      last_state = HIGH;
                    else
                      last_state = LOW;
                  return value;
                void loop()
                      rcv_value=value;
                Bei Bedarf mache ich auch gerne ein Video als Beweis. Sicher, dass auch die richtigen Pins (Signal auf D2, GND) verbunden wurden?
                Grüße von Andreas
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7435
                  • Mike
                  • CGN
                  #23
                  Andreas, fehlen in der getRcvValue() bei den micros die ()?
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4143
                    • Allstedt
                    #24
                    Nein. Ist der Parameter der Funktion. micros() wird bei mir nur in der loop aufgerufen.
                    Zumindest das reduzierte Beispiel muss funktionieren. Das ist normales SW-Polling (Digitalisierung eines Signals mittels periodischer Abtastung), wie es z.B. auch SoftSerial macht.
                    Zuletzt geändert von jumphigh; 14.11.2017, 18:33.
                    Grüße von Andreas
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7435
                      • Mike
                      • CGN
                      #25
                      Andreas, jetzt funktioniert es... Keine Ahnung, was das Problem gewesen ist.
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4143
                        • Allstedt
                        #26
                        Kann der Thread-Starter bitte einen Admin fragen, ob das doch lehrreiche Problem nicht besser in "Sonstige Elektronik" anstatt hier im OT aufgehoben ist? Verschiebe-Wunsch.
                        Grüße von Andreas
                        • DieterB
                          • 17.01.2016
                          • 792
                          • Dieter
                          • Kamp-Lintfort
                          #27
                          Habe ihm eine PN geschickt
                          Diese Werte habe ich mit einem Spektrum DSMX Empfänger auch. jetzt meine ganz bescheidene Frage. Was sollte sich an den leds ändern, wenn ich den Kanal schalte? Vieleicht ändert sich bei mir ja was und ich sehe es nicht. Aber Super das man sich hier solche Gedanken macht.
                          • Ralph S.
                            • 07.07.2009
                            • 3316
                            • Ralph
                            • MSC OberauÃ?em-NiederauÃ?em
                            #28
                            Verschoben, hier passt das wohl besser rein.
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4143
                              • Allstedt
                              #29
                              Du erwartest zu viel von mir. Du wolltest einen Schaltkanal in den Arduino bekommen, den hast du nun. Was du mit den Werten anfängst, ist dein Bier. Du müsstest mir schon verraten, was sich wie bei welchem Wert ändern soll, denn bisher hat es keine Auswirkungen. Du kannst in der Tat keine ßnderung an den LEDs erkennen, nur die Testausgabe in der seriellen Konsole beweist das Vorhandensein des Wertes.
                              Grüße von Andreas
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4143
                                • Allstedt
                                #30
                                Testweise sollte sich mit folgendem Code die Laufgeschwindigkeit in 9 Stufen ändern:
                                Code:
                                const unsigned long LED_BASE_INTERVAL = 50000;
                                void setup()
                                  FastLED.show();
                                  delay(200);
                                      last_time = micros;
                                      last_state = HIGH;
                                    else
                                      last_state = LOW;
                                  return value;
                                void moveLedStrip(unsigned long micros, unsigned long speed)
                                  static int led = 0;
                                  const unsigned long interval = LED_BASE_INTERVAL * speed;
                                  if(0 == state && interval < (micros - last_time))
                                    state = 1;
                                    FastLED.show();
                                  if(1 == state && (2 * interval) < (micros - last_time))
                                    state = 0;
                                    last_time = micros;
                                    FastLED.show();
                                void loop()
                                    unsigned long rcv_value = min(9, max(1, getRcvValue(time) / 100)); //Truncate noise
                                    moveLedStrip(time, rcv_value);
                                Je höher der Kanal, desto langsamer ist das Lauflicht.
                                Zuletzt geändert von jumphigh; 15.11.2017, 10:17.
                                Grüße von Andreas
