Er lässt sich einfach nicht programmieren !!!
  • Holly287
    • 13.12.2017
    • 22
    Hallo und Guten Tag, ich brauche Eure Hilfe...
    Ich heisse Holger und habe gerade meinen "ersten" Heli gebaut(T-Rex 500X), mit einer Graupner (MZ-24-GR-16-SUMD HD 08) und einem Microbeast plus 4.2.
    Die Technik habe ich verstanden, die Programmierung macht mir erhebliche Probleme!!!
    Im Setup Menü vom Beast komme ich bis Punkt I, die Taumelscheibe läuft in keiner LED-Farbe gleichmäßig nach oben oder unten, ein Servo bewegt sich zudem nur minimal,(in anderen Einstellungen aber normal, Servo funkt.)
    auch Servoumkehr funktioniert nicht. Ein Kabel vom Empfänger(Kanal 8) in den EDI vom Beast, Verkabelung stimmt, Einbaulage stimmt!
    Habe alles gelesen, Video's angeschaut etc.... Nun schreibe ich Euch Profis, weil ich nicht mehr weiter weiss... :-(
    WAS HABE ICH ßBERSEHEN oder VERGESSEN ?
    Vielen Dank im voraus..... Holger
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Er lässt sich einfach nicht programmieren !!!
    Hallo Holger!
    Willkommen im Forum!
    Bei Punkt I geht es ja erstmal nur darum, dass die Servos generell die richtigen Bewegungen machen. Das geht schon nicht?
    Die spätere Steuerrichtung wird dann im Sender über Servoreverse gemacht.
    Das ist soweit klar?, ansonsten könnte das schon der "Fehler" sein.
    Der wenige Weg kann noch sein, weil der Pitchweg erst bei Punkt K kommt.
    Die Servozuordnung der Taumelscheibenservos hast du beachtet?
    Linkes Rollservo CH2, rechts Rollservo CH3, Nickservo CH1?
    Gruß Holger
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 14.12.2017, 18:34.
    • Holly287
      • 13.12.2017
      • 22
      Danke erstmal,
      es mag sein das die Servos die richtigen Bewegungen machen, bei Nick und einem Roll erkennbar, das andere zuckt nur....wenn ich die LED Farbe wechsele, zuckt ein anderes. Nach fertiger Programmierung geht der Negativ-Pitch bis 30' und mehr, der positive bis max. 8' Grad.
      Bei Roll-Bewegungen bewegen sich doch nur die Roll-Servos? In einer Richtung kommt Nick mit, gleichzeitig Pitch.
      Da stimmt gar nix
      • rcstorch
        • 20.08.2013
        • 334
        • Axel
        • Eschwege
        da bin ich ganz bei Dir, dass da irgend etwas nicht stimmt. Mal vorausgesetzt, dass die TS Servos entsprechend richtig am MB an CH1-CH3 angeschlossen und nicht verpolt sind, Du im Sender keine TS-MIschung konfiguriert hast und alle Servowege 100 % sind, würde ich das MB mal zurücksetzen und nochmal von vorne anfangen.
        VG Axel
        Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          Was passiert denn genau, wenn du Roll steuerst?
          Da dürfen sich dann NUR die Rollservos bewegen.
          Bei Pitch alle nach oben(oder unten). Bei Nick alle drei, aber Roll und Nickservo entgegen gesetzt. Die richtige Richtung der Bewegungen spielt hier noch keine Rolle.
          Wichtig ist nur dass die Funktion die richtige ist.
          Geht bei Nick die Taumelscheibe auf Pitch ist es noch die falsche Einstellung in dem Menü I. Kriegst du keine richtige Einstellung hin, ist idR ein Servo falsch gesteckt.
          Zitat von Holly287 Beitrag anzeigen
          Bei Roll -Bewegungen bewegen sich doch nur die Roll -Servos? In einer Richtung kommt Nick mit, gleichzeitig Pitch .
          Btw. Im Sender hast du H-1 als Mischer eingestellt?
          Dein letzter Satz klingt danach, als hättest du auch dort einen HR-3 Mischer aktiviert.
          Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 14.12.2017, 21:08.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Moin Holger & Holger !
            ergänzend zu Holgers Tipp, würde ich die Kanalzuordnung nochmals
            überprüfen, bzw. neu machen !
            Wenn Du H1(EIN Servo) im Sender hast, und die Kanalzuordnung stimmt, ist das
            Setup nach Anleitung eigentlich recht einfach.
            Gruß Norbert
            • rcstorch
              • 20.08.2013
              • 334
              • Axel
              • Eschwege
              Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Habe schon mehrere MBs inkl. Spektrum AR72XXBX konfiguriert, aber so ein Verhalten noch nie gesehen.
              VG Axel
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                • Mühlparz bei Schwanenstadt
                Hallo!
                Ich kenne das Problem schon! und zwar fast genau gleich! Bei mir war die Firmware fehlerhaft auf dem Beast! Ich war am verzweifeln! Habe dann einfach die Firmware erneut aufgespielt und auf einmal ging das Teil!!
                Wichtig wäre auch noch zu wissen wie du Empfänger und Beast verbunden hast. Einzeln oder mit S-Bus bzw summensignal? Kenne die Graupner gar nicht. Ich muss zb mit meiner Futaba wenn ich Summensignal verwende die Kanalzurodnung neu einlernen da die Standart nicht past.
                Aber probiere mal drüber zu flashen. Du kannst die gleiche Firmware einfach neu aufspielen und musst nichts updaten! Aber achtung: Beast ist wieder in Auslieferungszustand
                Grüße Willi
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  Mit Summensignal steht im Eingangspost, ist auch richtig ausgewählt (SUMD HD 08) und eingesteckt im Empfänger, mehr muss er Graupnerseitig nicht machen...
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    ja wie gesagt Graupner kenne ich nicht! Aber ich würde das neuflashen probieren! Bei mir war das die Ursache. Das Beast war soweit betriebsfähig aber es funktionierte keine TS Mischung usw.
                    Grüße Willi
                    • Holly287
                      • 13.12.2017
                      • 22
                      Danke Euch allen für die Antworten... :-)
                      Ihr meint die Einstellungen des Models (Helikopter-HR-3-Elektro)?
                      Ist das falsch, es sind doch drei Servos?!
                      Danke
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        Ja, das ist falsch.
                        Im Sender darf kein Taumelscheibenmischer aktiv sein.
                        Nur ein Heli-Modell anlegen mit H-1.
                        So kannst du Gas,- Pitchkurven und Heckeinstellungen in den entsprechenden Menüs vornehmen.
                        Die Mischung der Taumelscheibe übernimmt das FBl, in deinem Fall das Beast.
                        Das sollte aber auch in der Anleltung sehr weit vorne stehen.
                        "Kapitel 3.2 Vorbereiten der Fernsteueranlage für den Betrieb ohne Paddelstange".
                        Ist mir aber auch schonmal passiert. Und ich habe eine ganze Zeit lang gesucht.
                        Gerade, wenn man schon viele Helis eingestellt hat, glaubt man nicht, dass man da was falsch hat.
                        Stell' das mal um, dann wird das laufen wie es soll.
                        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 15.12.2017, 09:10.
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          das könnte auch der fehler sein und wird es auch garantiert
                          Grüße Willi
                          • Holly287
                            • 13.12.2017
                            • 22
                            Bin auf Arbeit....
                            Rückmeldung heute mittag
                            Man bin ich blöd
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              Beim nächsten Mal weißt du es.
                              Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
