Telme oder Jlog für Kosmik und Jeti
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 491
    • Goch
    Ich möchte mir die Daten des Kosmik auf meiner DS16 anzeigen lassen.
    Nun kann ich dazu ja den Jlog S32 oder ein Telme verwenden.
    Hat jemand Erfahrungen mit beiden Systemen und kann mir die Vor und Nachteile erläutern?
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Telme oder Jlog für Kosmik und Jeti
    Um ein TelMe nutzen zu können sind die aktuellen REX Empfänger Pflicht.
    JLog begnügt sich auch mit älteren Empfänger-Versionen.
    Allerdings ist JLog zum programmieren nicht einfach. Man muß verschiedene Software-Varianten testen damit es korrekt funktioniert. Das Teil kann einen zur Weißglut bringen bis es funktioniert...
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • pit100
      • 06.05.2007
      • 491
      • Goch
      Rex 3 ist vorhanden.
      Hat der Jlog sonst irgendwelche Vorteile?
      Sind sollte die Entscheidung ja recht leicht fallen.
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        Ich habe nun fast alle meine Helis von Jlog auf Telme (Jeti) umgestellt, weil mich die Konfigurationen der Jlogs in den Wahnsinn getrieben haben. Ich weiß nicht, wie oft ich hierbei nach den passenden Versionen und Configs gesucht habe, bis das endlich lief.
        Telme ist Plug & Play. Anstecken --> geht. Die minimale Konfiguration geht über den Regler, an den man sowieso ran muss.
        Vorteil Jlog: Kann auf SD-Karte loggen.
        Allerdings loggt die Jeti ja auch mit und der Regler (Kosmik) hat auch eine SD-Karte drin, die mitschreibt.
        Für mich ist JLog durch.
        Rolf
        • megane1230
          • 09.02.2009
          • 153
          • Adliswil, Schweiz
          Kann Robert und Rolf nur zustimmen. Handhabung mit Telme viel einfacher.
          Jlog hat für mich nur einen Vorteil, ist für Kontronik oder z.B. Hobbywing verwendbar. Telme nur für Kontronik.
          Nicht vergessen den Kosmik auf den neusten SW-Stand zu bringen.
          Thomas
          • MarkusD
            • 09.02.2008
            • 705
            Mit dem neuen Jlog muss man nicht mehr die FW suchen....aktuelle Regler FW ist auch hier Pflicht....
            Ich finde das Jlog sympatischer
            • klickmich
              PSG Support
              • 21.12.2015
              • 243
              • Berlin
              PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                Hy, ich habe in all meinen Helis JLog verbaut an Kosmik/JivePro und Jeti.
                Hatte noch nie Probleme mit dem Anbinden, man muß nur die richtige FW laden.
                Dies ist auch genau beschrieben.
                Und ich kann ganz normale vorhandene R2Sat nehmen.
                Vorteil aus meiner Sicht: Man ist unabhängiger.
                • Uija
                  • 15.08.2010
                  • 2668
                  • Jens
                  Ich nutz seit vielen Jahren JLogs und eigentlich muss man nur auf der Webseite gucken, welche Firmware für den Einsatz die richtige ist, diese draufladen und gut ist. Die Stelle, wo es immer mal hapert sind die SD Karten, aber wenn man die mit dem richtigen Tool formatiert, ist auch das eigentlich kein großes Problem.
                  LG, Jens
                  Heli-Club Hamburg
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3384
                    • Dirk
                    Benutze in meinen Helis das JLog als auch das S32 (Funke Jeti). Wie schon von einigen hier beschrieben, ist auf die
                    korrekte Firmware samt Konfiguration zu achten, dann funktioniert es auch.
                    Das S32 ist mit dem "Konfigurations-Terminal" deutlich besser zu konfigurieren als das ältere JLog.
                    Dirk
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      Wenn Du generell Kontronik-Regler und Jeti-Sender fliegts, bist Du mit dem Telme schnell und einfach bedient.
                      Wenn Du verschiedene Kombinationen hast oder anstrebst, hat das Jlog Vorteile.
                      Es ist schon klar, dass man die FW für die Jlogs auf der Webseite findet (hab meine Jlogs auch alle zum Laufen bekommen)
                      - man muss sich da aber erstmal durchbeißen und zurechtfinden.
                      Rolf
                      • APEXi
                        • 10.08.2011
                        • 277
                        • Marc
                        • Wien/BGLD
                        Ich habe auch bei allen Helis Jlog im Einsatz von 2.5 bis S32
                        Funktioniert tadellos und der Support von TOM ist auch erstklassig.
                        Außerdem kann man mit Jlog zusätzliche Sensoren verwenden und hat dadurch mehr Messmöglichkeiten.
                        OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
                        • Till
                          • 31.05.2001
                          • 1934
                          • Till
                          Oder man nimmt die Integrierte Funktion vom Spirit Fbl - habe ich bisher aber auch nicht probiert und kann zur Zuverlässigkeit nichts sagen - auch ist generell die Frage ob man das FBL System aus dem Regler direkt mit Daten zu "beschießen" so eine wahnsinnig gute Idee ist bzgl. Ausfallsicherheit der zentralen sicherheitsrelevanten Komponente..
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 26112
                            • Österreich
                            Solange du nicht VBar Control verwendest, ist der JLog (S32) das beste und flexibelste Tool
                            Bei VBC wirst du (wohl oder übel) auf TelMe zurückgreifen müssen - leider "vertragen" sich VBC & JLog nicht besonders gut
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • im4711
                              • 31.12.2012
                              • 1661
                              • Ingolf
                              • Cape Coral, FL
                              Bin selber von JLog auf TelMe umgestiegen. Handhabung ist schlicht Plug&Play. Den REX Receiver brauchte ich sowieso da ich das Axon darüber einstelle.
                              JLog hat definitiv mehr Flexibilität aber eben auch ein wenig mehr Aufwand beim Einrichten. Am Ende funktionieren beide Systeme sehr gut.
                              Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
