Align Starter - Lopo-Anschluss
  • Giebel
    • 20.08.2013
    • 154
    • Marcus
    • 33106
    Hallo allerseits,
    bei meinem Align Starter ist der Lipo mit einer DEAN-Kuppflung angebunden. Diese geht sehr schwer zu lösen und ist vom Platz auch nur schwierig zu öffnen. Folge ist, dass das Kabel am Stecker abgerissen ist.
    Da ich nun eh das Gehäuse öffnen muss, suche ich eine bessere Lösung.
    Was habt Ihr für Steckverbindungen ? Inwieweit die DEAN Verbindung original von Align stammt, weiß ich nicht.
    Anbei ein Foto.
    Danke für Info`s
    Marcus
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Align Starter - Lopo-Anschluss
    ich hatte von Dean auf Multiplex umgestellt, weil der Dean zu schwergängig war-
    XT60 wäre auch noch ne Option ...
    Juky
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      ich benutze seit jeher die gruenen MPX (multiplex) Stecker.
      Das sind die mit den 6 einzelnen Stiften und je drei davon werden fuer einen Pol verwendet.
      Find ich wesentlich besser als diese Dean Stecker und hab die an allen meinen Lipos. bis 3S. Auch bei meinem Align Starter.
      Gruss, Axel
      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
      Forza 450EX; Forza 700;
      T14SG
      • Giebel
        • 20.08.2013
        • 154
        • Marcus
        • 33106
        danke für die Infos, war auch mein Gedanke.
        Nur: Es ist halt verdammt wenig Platz um den Stecker zu verstecken, mit den Dean Adaptern ging der Lipo nur mit Mühe heraus.
        Zuletzt geändert von Giebel; 28.03.2018, 19:01.
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8609
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Den MPX-Stecker hab ich auch sehr lange benutzt, bin aber für die kleinen Kisten auf den Deans umgestiegen, weil er den hächsten Strom in der Baugröße verträgt. Wenn man ihn richtig lötet..... Aber für den Anlasser sicherlich ausreichend.
          Der Platz fürs Akku ist begrenzt und der EC3-Stecker ist geringfügig schlanker, aber auch nicht kürzer: EC3-Goldstecker-Set 3,5mm (2 St.) | Goldsteckverbinder | Akku-Verbinder | Akkus und Zubehr | iRC Electronic - EMCOTEC
          Alternativ einzelne Goldkontaktstecker wie 3,5mm?
          Zuletzt geändert von Albert; 28.03.2018, 19:17.
          • Giebel
            • 20.08.2013
            • 154
            • Marcus
            • 33106
            AW: Align Starter - Lipo-Anschluss
            Ich habe das Teil mal geöffnet und zunächst den defekten Stecker wieder angelötet. Das hineinschieben des Akkus war aber weiter sehr mühsam und Akku gefährdend.
            Nun sind 3,5 mm Gold Stecker drin. Auch die brauchen recht viel Platz, mit Mühe gehen sie in das Gehäuse.
            Weiß jemand wie das im Original ist ? Ich glaube dass bei mir die Stecker mal umgelötet wurden.
            VG
            Marcus
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8609
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              Die roten Deans-Stecker sind original
