Frage zur Kapazität von NiCD Akkus
  • Kommunikater
    Kommunikater
    Ja hallo auch 8)
    ich habe 2 neue 2400 Akkupacks (12er). An meinem Ultra Duo Plus 30 habe ich diese lt. Empfehlung in der Anleitung 2 x formiert. Danach habe ich das Kapazitätsmessprogramm laufen lassen. Ergebnis: der eine hat 2122 mA, der andere 2254. Dieses bestätigt sich auch annähernd nach dem NiCD Automatik Ladeprogramm. Nun die Frage:
    Müssten beide neuen Packs nicht eigentlich an die Nennkapazität dichter rankommen?
    Grüße vom ratlosen
    Klaus
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    2400 ... ist nur ein Name
    Da steht nirgends mAh dahinter!
    Meine haben auch nur 2100 -2250.
    Ein paar "alte gute" 2000 er waren fast genauso gut.
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Meine Sanyo RC-2400er kamen mit Schnelladung (5 A) knapp an bzw. über die Nennkapazität.
      RC-2000er dagegen kamen unter gleichen Bedingungen regelmäßig an die 2300 mAh ran.
      Flugzeiten ab warmgeladenen Zellen waren auch nur unwesentlich unterschiedlich.
      Ich habe mich gedanklich dem allgemeinen Verdacht angeschlossen, dass die bei den 2400ern die Aufgedruckten Kapazitäten nur ein Verkaufsargument bzw. Rechtfertigung für einen höheren Preis sind. Möglicherweise sind's nur selektierte "bessere" Zellen aus der gleichen Produktion.
      2600er dagegen sind wohl wieder ne Klasse für sich ...
      2100 mAh ist schon wenig, aber wenn die Zellen nicht "vollgepumpt" sondern normalgeladen waren ... oder alt (können ja auch beim Händler schon länger liegen) ... ?
      EE
      • Kommunikater
        Kommunikater
        Danke - hier mal die Daten von dem Aufkleber abgeschrieben:
        NiCD
        12/N-2400SCR
        14,4V - 2400 mAh
        Grüße vom jetzt noch ratloseren
        Klaus
        • ChaosB99
          • 01.06.2001
          • 732
          • Oliver
          Hi!
          Also in meine (sicherlich schon 150 Ladungen alten) RC2400-Packs gehen beim Laden immer 2300-2400mAh rein....aber mal ehrlich gesagt:
          Was spielts für ne Rolle wieviel aufm Ladegerät steht, geh lieber fliegen
          Die Akkus sind Top (meine Meinung)! Und vorallem: Extrem robust (für mich halt wichtig, da ich nicht gerade pfleglich mit meinen Akkus umgehe :loeblich: )
          • martin_p
            martin_p
            Hello!
            NiCds-Akkus erreichen erst die volle Power wenn an die ein paar mal benutzt hat.
            Meine 2400er haben erst nach ca. 5 bis 8 Ladungen die volle Power hergeben:
            Reflexladung mit 5A (nach dem der Akku entladen wurde):
            Sind meistens ca. 2600 mAh drinnen,
            Raus gehen dabei meistens so ca. 2350 bis 2450 mAh.
            Wenn ich die Akkus ein paar Tage nicht benutze und erst dann wieder schnelllade (wieder Reflex), gehen so ca. 2500 mAh rein und es kommen so ca. 2300 wieder raus. Nach ca. zwei bis drei Reflexladungen bin ich dann wieder bei den oben genannten Werte.
            Ob man NiCds warm benutzt oder nicht ist bei den NiCds ziemlich wurscht. Die NMhs weisen da erhebliche unterschiede auf.
            lg
            Martin
            • Christian1
              Christian1
              wenn die Zellen mal einige Entladezyklen mit 20 oder 30A hinter sich haben, dann geht auch mindestens die volle Kapazität rein.
              Grüsse
              Christian
              • Kommunikater
                Kommunikater
                Danke an alle
                Klaus
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Rhein-Main
                  Nix für ungut, Chaos,
                  scheinbar kennst Du nichts anderes? Was ist schlechter als RC2400?
