Der Stecker vom S32 am Kosmik könnte aber ganzes Stück tiefer rein.
Kosmik mit S32 keine Werte auf Jeti
AW: Kosmik mit S32 keine Werte auf Jeti
Lass uns mal in Ruhe die Liste abarbeiten:
1) hast du das Fw Update (habe die Version nicht im Kopf) gemacht das beim Start der Software angezeigt wird? Da wird eine Datei runtergeladen mit der du dann den S32 flashen kannst. Es wird ein Dialog angezeigt und beim bestätige. ßffnet der Browser die Seite mit dem Download
2) auf dem Screenshot hast du Jetibox / Ex Telemetrie gewählt. Wenn das so ist, dann kannst du den S32 am EXT Ausgang anschliessen und musst nix einstellen da der nur EX Telemetrie kann. Auf deinem Bild wäre das Ausgang 4
3) der Kosmik hat jetzt definitiv 4.10 ?
4) wenn du so anschließt musst du dann (also nach jeder ßnderung) die Sensoren neu suchen lassen
Ich meine das die aktuellere FW bei mir am Ende dann den Durchbruch gebracht hat. Ruhe bewahren und wenn nix geht mal Tom im Jlog Forum fragen - einen besseren Support gibt es nichtZuletzt geändert von MarkusD; 05.04.2018, 19:56.
Hallo Markus,
Zu 1
Habe so ein Fenster glaube ich nicht gehabt. Bin mir nicht sicher.
Aber links wird ja die Firmware auf dem Server und die am USB angezeigt. 1.69.
Die sind ja beide gleich. Sollte also aktuell sein.
Zu 2
Ja. So war es. Jetzt habe ich noch nen Rsat ausprobiert. Extra vorher Update drauf gemacht.
Zu 3
Ja. Vorhin noch ein Update auf 4.12
Zu 4
Sensoren neu gesucht. Werden alle gefunden.
Ich habe das Gefühl, das die Kommunikation zwischen Jeti und s32 funktioniert, da ich die Sensoren ja angezeigt bekomme. Aber zwischen Kosmik und S32 irgendwas nicht stimmt, da die Werte auf null bleiben.
Ich habe das gestern mal im DIA nachgestellt.
Update für Cool Kosmik 200 auf 4.12 (neu) durchgeführt.
Anpassungen im ESC mit ProgUnit 1.0 und K-KONFIG V 1.2.6 (neu).
Im S32 Terminal, FW 1.69, habe ich die Einstellungen
-HAUPTSENSOR Kontronik KOSMIK,
-TELEMETRIE jetibox+EX telemetry
- PORT-NUTZUNG
-Steckplatz 3 (Jeti)
-Steckplatz 5 (Kosmik) und
DATEI save,
Config auf die S32 SD Karte gespeichert.
Der S32, Steckplatz 3, ist mit dem Empfänger, (REX 3) auf Steckplatz 4 - Jetibox/Sensor -, verbunden.
Der Kontronik KOSMIK (rechter Steckplatz - unter den Motor Kabeln) mit mit dem S32 auf Steckplatz 5 verbunden
(siehe Bild). Der S32 muss nicht in der Mitte angeschlossen werden.
Also alles so wie bei dir bis auf die Regler FW.
Ach ja, S32 meldet sich mit Grüne LED leuchtet dauernd und Orange LED blinkt.
Der Sender ist eine DS-24 (kann mir nicht vorstellen das die DS-16 anders ist).
Sensoren wurden vorab gelöscht.
System in Betrieb genommen, Sensoren wurden eingelesen.
Sind jetzt nicht mehr 10 Einträge (KOSMIK FW 4.10) sondern 16 (KOSMIK 4.12) , warum auch immer.
Anlage ausgeschaltet, Heli ausgeschaltet. Anlage ein, Heli ein.
Anzeige der Sensorendaten war sofort da.
Und auch die laufenden Sensordaten wurden angezeigt.Angehängte Dateien
Also wenn ich mir dein Bild betrachte und das Bild von Valkiery, dann sehe ich das die Farben weiß bzw. schwarz schon mal vertauscht sind.
Kann es sein das du den Stecker falsch herum eingesteckt hast?
Oder sind die am S32 auch so vertauscht?
WernerZuletzt geändert von papads; 06.04.2018, 09:19.
So sieht das Kabel aus welches bei meinem S32 beiliegt.
Habe es nie benutzt, daher kann ich nicht sagen ob es so richtig ist.
Aber evtl.hilft dir das ja weiter.
Werner
Ich kann es kaum glauben!!!!
Sieh dir mal meins an:Angehängte Dateien
Tja, dann weißt du jetzt wenigstens woran es liegt.
Wo Menschen sind passieren halt Fehler.
Mit solchen Fehlern habe ich fast täglich zu tun.
Hoffen wir mal das es nicht zu einem defekt gekommen ist.
Werner
Fall gelöst!!!
Es war das beiliegende Kabel. War falsch gepinnt. Kaum zu glauben.
Danke Werner. Ich weiß nicht ob mir das aufgefallen wäre.
Es scheint alles zu laufen.
Schönes Wochenende euch allen.Angehängte Dateien
