Tamiya - Stecker
  • miele28
    miele28
    Tamiya - Stecker
    wer kann mir sagen, bis zu welchem Strom (Amp) das Tamiya - Stecksystem ausgelegt ist. Ich meine das Stecksystem, dass oft bei fertigen Akku - Packs schön angebracht ist
    Vielen Dank
    miele28
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    Tamiya - Stecker
    Ich weiß nicht genau was dieses Stecker-Zeugs aushält, interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht.
    Vernünftige Goldkontaktstecker kosten nicht die Welt. Die Mehrkosten sind es mir auf jeden Fall wert, dass ich nicht nach einem guten Flug punktverschweißte oder total zerlegte Stecker (am Besten noch mit einem daraus resultierenden Absturz) habe.
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4063
      Tamiya - Stecker
      Im Heli, oder jedem Fluggerät:
      Abschneiden -> wegwerfen -> 4mm Goldkontakt = eine Sorge weniger
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F
      • SRLIOF
        SRLIOF
        Tamiya - Stecker
        Grenzenlose zustimmung!!!!
        Das AMP STecksystem hat in RC Helis nicht, aber auch gar nichts verloren!!!
        Taugt nur für Spielzeugautos, die Akkus wo solche Stecker dran sind taugen normalerweise auch nur für Spielzeugautos.
        Stefan
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Tamiya - Stecker
          Hi.
          Selbst im RC-Car(-Renneinsatz) haben wir die AMP-Stecker schleunigst
          ersetzt. Sie oxidieren schnell, leiten schlecht, werden bei hohen Strömen heiß,
          fallen verhältnismäßig bald auseinander ...
          Auch meine Empfehlung: ersetzen.
          EE
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Tamiya - Stecker
            Kann meinen Vorrednern nur zustimmen.
            Rauswerfen, Goldies einbauen.
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              Tamiya - Stecker
              @ miele28
              was fliegste denn mit wieviel Zellen,
              ich nehme nur MPX Stecker, die grünen auch mit Goldkontakt,
              die fliege ich sogar mit 26 Zellen im X-Cell, geht passt wackelt und hat Luft.
              bei den MPX ist es halt schön nur einen Stecker zu haben pro Akkupack.
              die Tamia taugen auf alle fälle nichts für Anwendungen über 15 Ampere.
              • sicx
                • 06.04.2002
                • 855
                • Alan
                • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                Tamiya - Stecker
                Moin moin!
                Bei "Versuchen" im RC-Car-Bereich hat es uns die Steckverbindungen von Tamiya sogar schon zusammengeschweißt. Will damit sagen, das Zeug taugt nix, viel zu hochohmig. Also zieh das Ganze garnicht erst in Betracht .
                • SULOX
                  SULOX
                  Tamiya - Stecker
                  wie auch immer, ich habe die im twinjet. 30AMP geht ohne nennenswerte probleme.
                  besser sind selbstredend die goldkontakte (buchse><stecker 4mm)
                  also im zweifelsfall austauschen.
                  • Deep-Flyer
                    Deep-Flyer
                    Tamiya - Stecker
                    Hallo miele28,
                    ich glaube, dass das Tamiya-Stecksystem bis 8 Ampere ausgelegt ist, aber ich stimme meinen Vorrednern zu, -Abschneiden und wegschmeißen-&#33;&#33;
                    Goldkontakte und alles wird gut.
                    • Krawumm
                      Krawumm
                      Tamiya - Stecker
                      moin moin,
                      ich setzt die Tamiya-Stecker (vergoldet) im Bereich 10A bis max 15A ein (Funkgeräte) alles was drüber hinaus ist, würde ich die schon oben erwähnten 4mm Stecker (vergoldet) verwenden. Die nutzbare Oberfläche wird mir bei den Tamiya-Stecker für große Ströme zu klein. Die 4mm Stecker gibt es auch in einer Variante, wo die zu einem Stecker zusammengefasst sind, ist nur bescheuert zusammenzubauen ....
                      Viel Spaß beim Fliegen
                      • miele28
                        miele28
                        Tamiya - Stecker
                        Vielen Dank
                        Dann werde ich die wohl abschneiden und gegen 4mm Goldkontaktstecker ersetzten.
                        PS: Ich fliege 10 Zellen
                        Nochmals danke
                        miele28
