Günstige Lipoüberwachung mit Telemetrie.
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    habe meinen Trex 450 Pro V2 neu aufgebaut.
    Dieser soll als nebenbei Heli zum Einsatz kommen.
    Möchte hier kein Unisens-E verbauen, sondern etwas günstig und kompaktes, um rein den Lipo zu überwachen aber möglich mit Telemetrie.
    Fliege mit einer Graupner MX-20 und MZ-32.
    Könnte da ein Voltagemodul ausreichen? Oder gibt es da etwas besseres?
    Danke
    AW: Günstige Lipoüberwachung mit Telemetrie.
    Da würde ich mir für ein paar Euro mehr einfach einen Graupner Regler mit Telemetrie kaufen und gut ist. Kein zusätzliches Modul und sie funktionieren auch recht gut.
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      Wäre ne Möglichkeit, wenn der verbaute HW-Regler nicht auch schon neu wäre.
      Ist mir erst nach Fertigstellung in den Kopf gekommen, dass hier noch etwas zur ßberwachung fehlt.
      Für den 60er Regler von Graupner kann ich auch ein Unisens einbauen.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3301
        • Bernhard
        • Dingolfing/Frontenhausen
        kauf dir nen gebr. JLog die gibts für so 40 ökken und dan HW - JLog - Graupnrr das müsste doch gehen.
        • Cuber76
          • 03.10.2017
          • 658
          • Raum BC
          Die Kombi mit dem HW sehe ich nur beim S32/Jlog3.
          Im Jlog2.6 wird die Kompatibilität mit dem HW nicht genannt.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3301
            • Bernhard
            doch das geht ich hab das auch an Spektrum am laufen.
            Du musst auf der JLog Seite beim Firmware Download den HW und deine Funke aus wählen dann auf GO und du kommst auf eine weitere Seite mit Anschlussbilder usw.
            Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 19.08.2018, 22:48.
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5346
              Bis auf den Umstand, dass das Jlog jetzt nicht günstiger ist wie ein Unisens, kann ich die Empfehlung meiner Vorredner nur bestätigen.
              Wobei ich gern noch einen Schritt weiter gehe und behaupte: Wirf das Unisens raus und bau dir überall das Jlog ein. Ich hatte mehrfach Probleme mit dem Unisens, da es im Leistungsstrang hängt, konnte es aufgrund Steckerkontaktprobleme meine Regler einmal zum abregeln und einmal zum harten abstellen bewegen. Auch hatte es sich ein weiteres mal nach etlichen Tic Tocs abgesteckt. Mit dem Jlog gibt es das Problem nicht und man gewinnt zusätzlich Daten wie z.b. Temperatur der Regler FET.
              Heute nutze ich das 2.5er Jlog und das S32 und bin mit beiden hochzufrieden. Für mich hat bei den Leistungen im Heli, keine Messapparatur mehr was im Leistungsstrang zu suchen. Vor allem dann nicht, wenn man diese Daten auch über den Regler direkt bekommt.
              Moin
              • Cuber76
                • 03.10.2017
                • 658
                • Raum BC
                Ok, so tief drin war ich nun noch nicht drin in der Thematik. Hatte zuvor noch das Unilog 2 im Einsatz.
                Habe dann eine Unisens-E für meinen 550/600er besorgt.
                Habe noch einen 700L in den Startlöchern, hier benötige ich auch noch ein Messeinheit.
                Was ist am S32 anderst? Was hat es mit der Vollverion der Jlogs auf sich?
                Danke
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8955
                  Das "normale" V-Modul, das du wahrscheinlich meinst, kann nur bis 4S!
                  Es gibt noch eines bis 60V, allerdings ohne Einzelzellenüberwachung -->> https://www.graupner.de/Voltage-Modul-60-V-DC/S8389/
                  Wenn dir die Lipo-ßberwachung reicht?
                  Grüsse Robert
                  • Cuber76
                    • 03.10.2017
                    • 658
                    • Raum BC
                    Ich denke das V-modul könnte reichen, hab im 450er, 3S.
                    Der 450er soll ja nur für Nebenbei sein, in den Größeren würde ich schon was umfangreicheres einbauen.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8955
                      Ja, für die Lipoüberwachung bis 4s ist das V-Modul ideal!
                      Klein, leicht und vergleichsweise günstig!
                      Allerdings muss man auf die An bzw. Absteckreihenfolge achten, sonst gibt es Rauchzeichen!
                      Und die Zugentlastung der Kabel war mal ein Thema, ob Graupner das inzwischen gefixt hat, weiss ich nicht!
                      Ich hab die Kabel noch zusätzlich mit Heisskleber und Schrumpfschlauch gesichert!
                      Grüsse Robert
                      • Cuber76
                        • 03.10.2017
                        • 658
                        • Raum BC
                        Die Verfügbarkeit der Jlogs ist ja auch nicht gerade rosig.
                        Woran erkennt man, ob das Jlog die Vollversion, Telemtrie only oder Logging only hat?
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3301
                          • Bernhard
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3301
                            • Bernhard
                            Hardware ist immer die gleiche... du brauchst also GW oder Full
