Graupner 80HV und R2 Buffer, Problem!!!!
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Halo,
    Hab meine Ecureuil jetzt fertig gebaut, und war heute das erste mal testen:-)
    Hab als Regler einen Graupner 80HV, als Empfänger einen GR18 von Graupner, als Buffer einen R2 eingebaut. Betrieben wird das ganze an 12S
    Wenn ich jetzt den Akku an den Regler stecke, läuft der Motor kurz an, der Empfänger schaltet sich mehrmals ein, und initialisiert irgendwann. Ohne den R2 Buffer gibt es dieses Problem nicht.
    Nur bei leerem Buffer passiert das, sobald der Buffer mal halb voll war ist Ruhe.
    Hatte das Problem schonmal jemand mit Graupner Regler und R2 Buffer?
    Lg.
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: Graupner 80HV und R2 Buffer, Problem!!!!
    Da scheint entweder das BEC zu schwach oder der Buffer evtl. defekt zu sein. Offenbar laden sich die Komdensatoren so schnell auf, dass die Spannung einbricht. Daher das mehrmalige Einschalten des Empfängers. Wenn der Buffer geladen ist taucht das Problem ja nicht auf. Gibts nen Logfile mit der BEC Spannung?
    Es gibt ja mehrere Versionen der R2 Buffer, ist-s ein aktueller oder älteres Modell? Evtl. wurde das Ladeverhalten der Kondis über die Generationen hin optimiert?
    Bei mir am 120T HV läuft der kleine R2 ohne Probleme...
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Ja das komische ist das der Buffer seine 30sek braucht bis er voll ist.
      Am T100 Regler von Graupner lief er auch ohne Probleme.
      Ist erst wenige Monate alt, wurde vorher in einem Goblin 500 geflogen.
      Komisch, wenn es bei dir klappt, muss bei mir irgendwas sein.
      Lg.
        Hast Du einen V4 Buffer, oder den Vorgänger?
        Bei mir funktioniert der V4 am 160HV ohne Probleme.
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          Ja ist ein V4.
          Hab XT90 Montiert, und an beiden Akkus die Antiblitz Stecker dran, also 2 mal Antiblitz, kann aber auch nichts damit zu tun haben oder?
          Lg.
            • 11.10.2016
            • 8543
            Du solltest noch einen BEC Guard von Optipower dazwischen stecken.
            Offenbar ist dein Regler BEC nicht gegen Rückströme abgesichert.
            Oder gleich einen von den roten Reglern einbauen.
            Gruß Torsten
              Und wo bitte schön sollen beim Anstecken des Lipos Servorückströme herkommen?
              Schau mal bei Graupner auf der Homepage. Für meinen 160 HV gab es auch einen neuen Softwarestand, da es wohl Probleme mit Buffern etc. gab, wenn ich mich recht erinnere.
              • Multisaft
                • 26.06.2017
                • 1186
                • Im FSC Neulingen
                Hmmm.... vom servo eventuell?
                Vermutlich ist das BEC einfach im einschaltmoment, wenn der Regler eigentlich initialisiert, überfordert. Zwar selten, kann aber vorkommen. Wenn es kein firmwareupdate gibt ist er schlichtweg nicht für den buffer geeignet.
                MfG Tobias
                Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  Welche FW-Version ist denn drauf? Ab 2.005 ist keine Diode mehr notwendig bei einem Puffer, ansonsten muss eine Diode zwischengeschaltet werden.
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    Gruß Torsten
                    absoluter schwachsinn, einfach mal die finger stillhalten wenn man keine ahnung hat...
                    Diabolo700 & Diabolo550
                      Rückströme treten auf, wenn das elektrische System generatorisch anstatt motorisch betrieben wird. Dafür muss aber von außen eine Kraft auf das System einwirken.
                      Von daher vermutlich, eventuell, nahezu weitestgehend Blödsinn.
                      • Multisaft
                        • 26.06.2017
                        • 1186
                        • Im FSC Neulingen
                        Kannst du gerne auf der Werkbank selbst ausprobieren wann rückströme auftreten. Einfach n oszi reinhängen und mit dem pitchhebel die lutzi machen. Siehst du sofort.
                        Das man einen Regler mit überlast am BEC zum ausrasten bringen kann kennen die Kontronik pre Kosmik Leute sicherlich zur genüge
                        MfG Tobias
                          Und was hat das bitteschön mit dem Problem des TE beim Initialisieren zu tun, außer er rührt dabei an den Knüppeln? Gar nichts würde ich mal behaupten.
                          • Multisaft
                            • 26.06.2017
                            • 1186
                            • Im FSC Neulingen
                            Du hast doch mit den rückströmen angefangen und nicht ich?
                            Meine Idee zum Initialisierungsproblem stand in 2 Sätzen darunter.
                            Zuletzt geändert von Multisaft; 29.09.2018, 15:58.
                            MfG Tobias
                              Ich habe damit auch nicht angefangen.
