Jlog2.6 oder S32
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    Jlog2.6 oder S32
    aktuell betreibe ich ein Unisens-E in meinem 600er Rex. mit wurde hier schon einmal das Jlog empfohlen, komme aber jetzt erst dazu mich damit intensiever zu beschäftigen.
    Suche noch was für meinen 700er und 450er Rex.
    Nun frage ich mich welches Unilog, da ich hiermit noch kaum Erfahrung habe.
    Hänge zwichen 2.6 und S32, das S32 ist ja der Nachfolger zum 2.6?
    Fliege mit Hott und Regler Align / HW, hier soll ja das S32 recht gut sein, bezüglich HOTT, könnte aber auch das Jlog 2.6 günstig bekommen, ist der Step zum S32 so groß, oder würde das Jlog 2.6 (Full) reichen?
    Btw. , wie überwacht ihr eure Lipos bei kleineren Helis?
    Danke
  • b-bird
    • 26.01.2016
    • 607
    • Andi
    • FFB
    AW: Jlog2.6 oder S32
    Habe beide im Einsatz, das S32 hat schon ein paar Vorteile (u.a. alles per USB einzustellen ohne SD-Karte...) aber wenn Du das 2.6 für nen richtig guten Kurs bekommst passt das auch.
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      Ich habe auch beide im Einsatz. Das Einstellen finde ich mit der SD-Karte sogar praktischer.
      In meiner Konfiguration merke ich zwischen den beiden Versionen keinen Unterschied.
      Wenn günstiger, dann das 2.6
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • Cuber76
        • 03.10.2017
        • 658
        • Raum BC
        An was für Reglern betreibt ihr eure Jlog und mit welcher Telemtrie?
        • Escalus
          • 08.06.2018
          • 518
          • Euskirchen
          Also ich hatte den S32 an einen Jive 100 lv in Verbindung mit einer Futaba T16sz. Nach etwas einlesen lief das dann auch sehr gut und die Logs kann man sich mit dem DataExplorer im nachhinein anschauen.
          Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 576
            Habe vom Jlog2 bis s32 alle im Einsatz, sind von der Telemetrie gleich.
            Größter Unterschied von Jlog2 auf 2.5, 2.6 und S32 ist, das der 2er nur bis 6Volt verträgt.
            Bei den 2ern zum S32, das er auch HCSD unterstützt und Datum/Uhrzeit mitlogt.
            Benutze die Jlogs mit HW-Reglern und Hott
            Gruß Christian
            • Cuber76
              • 03.10.2017
              • 658
              • Raum BC
              Wie macht ihr das an kleineren Helis, falls vorhanden?
              Hier lohnt sich doch ein Jlog nicht wirklich in einem kleinen Spaß- oder ßbungsheli.
              • Escalus
                • 08.06.2018
                • 518
                • Euskirchen
                Muss man halt immer selber entscheiden ab wann man Telemetrie für wichtig/nötig empfindet. Meinen 450er bin ich immer nach Zeit geflogen. Beim 550er möchte ich es nicht mehr missen. Dafür horte ich zu gerne Daten
                • HeliHans
                  • 15.01.2018
                  • 1120
                  • Oberoesterreich/Muehlviertel
                  Na, im 250er fliege ich nach Zeit. Ich wuesste auch nicht, wo ich den Jlog noch hinpacken soll :-)
                  Kann der JLog eigentlich mit den Align Reglern? Geht das dann analog zu Hobbywing V4?
                  • Cuber76
                    • 03.10.2017
                    • 658
                    • Raum BC
                    Gute Frage, würde mich auch interessieren.
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5371
                      Ich habe auch beide im Einsatz. Der 2.6er gefällt mir besser, da ich das Setup mit der Karte als einfacher und schneller empfinde. Der 2.6er wirkt auf mich etwas kleiner und lies sich bei mir besser verbauen.
                      Beide sind an Kontronik Jive im Einsatz.
                      Moin
                      • Leroy
                        • 04.01.2015
                        • 1015
                        • Leo
                        • MG Urdorf (CH)
                        Ich habe nur noch S32 im Einsatz; diese Firmware-Sucherei beim 2.6 war nicht so mein Ding. Kommt hinzu, dass beim S32
                        • eine nette Konfigurationsoberfläche mit "Mouse-Over"-Hilfetexten vorhanden ist
                        • Strom IMMER vom Empfänger kommt und nicht mal Empfänger, mal BEC wie beim 2.6
                        • GND immer an der Gehäuseaussenwand
                        • kein gekreuzten Adern je nach Regler und/oder FBL/Empfänger
                        • etc.
                        Ist halt wohl alles dem beschränkten Speicher des 2.6 geschuldet.
                        Zusätzlich kann ich den S32 einfach schnell an den PC USB-Anschluss hängen und kontrollieren, ob alles so ist, wie es sollte. Im Zweifel fahre ich einfach z.B. über die Anschlussnummer und er zeigt mir an, welcher Stecker am S32 das ist.
                        Diese Bequemlichkeit resp. Vorteile des S32 möchte ich nicht mehr missen. Und den PC benötige ich ja eh für das FBL, wenn ich was checken/ändern will.
                        Gruss, Leo
                        • link
                          WoH Support
                          • 20.03.2015
                          • 463
                          • Matthias
                          • LSC Erfurt
                          Ich hab das jlog 2,2.6 und s32 am hobbywing 130v4, 160v4 und tribunus 200v2 in Verbindung mit hott.
                          Vom einstellen her find ich das s32 am besten da direkt mit USB verbunden werden kann.
                          Von der Größe her Find ich das jlog2 am besten, da es das kleinste ist und am besten zu verstauen ist.
                          Am Ende funktionieren alle gut.
                          Meine Empfehlung, nimm das s32 da es das aktuellste ist
                          NEXT Sim @go PRO
                          • Cuber76
                            • 03.10.2017
                            • 658
                            • Raum BC
                            Ist der RCE BL 130A von Align nicht auch ein umgelabelter HW?
                            Habe ja noch den Blade 230S V2 mit der DXe, hier bringt die Telemetrie ja nicht wirklich was, was könnt ihr hier empfehlen? Lipowächter mit Summer?
                            • HeliHans
                              • 15.01.2018
                              • 1120
                              Ist er, ja. Aber mit anderer Firmware, darum glaube ich auch nicht, dass Jlog damit was anfängt. Aber glauben heißt bekanntlich nix wissen.
