Festspannungsregler gesucht
  • achim1
    • 06.11.2016
    • 72
    • achim
    Hi Leute,
    auch wenn es hier nicht direkt um Heils geht erlaube ich mir mal eine Frage zu stellen.
    Ich suche einen Festspannungsregeler der mir aus 11 bis 12 Volt (3 S) ca. 7 bis 8 Volt macht. Das hat den folgenden Grund. Ich habe 2 Kinder die gerne mit ihren ferngesteuerten Autos rumfahren und die alten NIMH Akkus sind alle nichts mehr. Da ich mehr als 10 Lipos mit 3 S habe würde ich die gerne verwenden. Die Spannung (11 bis 12 voll) ist aber für die Autos zu hoch, das machen die Motoren etc. nicht lange mit und die Auto würden auch viel zu schnell.
    Gibt es da eine preiswerte Möglichkeit? Ich habe schon mal bei Conrad auf der Internetseite rumgesucht, da habe ich nichts passendes gefunden. Ich denke das ich eine Ampere Last von max. 15 A benötige.
    Ich freue mich über jeglichen Hinweis.
    Achim
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Festspannungsregler gesucht
    Ich würde einen stepdown Wandler nehmen.
    15 A machen allerdings die Bauform recht groß, aber wenn du Platz hast sollte dies hiermit funktionieren.
    https://www.ebay.de/itm/DC-DC-200W-1...sAAOSwiLlbUCer
    Die Ausgangsspannung kannst du stufenlos bis runter auf 1V einstellen.
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 20.11.2018, 15:15.
    • RalfWo
      • 02.01.2016
      • 286
      • Ralf
      • nähe Bodensee, im Allgäu
      Bei 100Watt und 10 Volt sind es aber nur 10A Leistung. Wenn ich mich nicht verrechnet habe
      XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        100W sind ohne Lüfter (das sind bei 7,5V die er benötigt bereits 13,3A).
        Mit Lüfter sind 160W möglich.
        Werner
        • jumphigh
          Gesperrt
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Einen Brushed ESC kannst du nicht einfach einbauen?
          • Friedrich
            Junior Member
            • 22.01.2010
            • 15
            • Friedrich
            Servus
            Ich habe die 3S Accus auf 2S Accus umgebaut und direkt angeschlossen.
            • achim1
              • 06.11.2016
              • 72
              • achim
              Hi Leute,
              danke für alle eure Vorschläge. Dieser Stehdown Wandler scheint die beste Lösung zu sein. Die Akkus will ich nicht auf 2 S umbauen, da ich sie ja noch für die Flächenflieger und racecopter brauche.
              Viele Grüße und falls noch jemand eine andere gute Idee hat, immer her damit
              Achim
