Hobbywing platinum 130a v4 Kabelquerschnitt
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    Hallo, kann mir jemand sagen welcher Kabel Querschnitt (Awg) die Kabel Master; slave zum Fbl haben?
    Danke Thomas
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Hobbywing platinum 130a v4 Kabelquerschnitt
    Hallo Thomas,
    das müsste AWG22 sein (ohne Gewähr) !
    Gruß Norbert
    • onkel-tom76
      • 11.01.2016
      • 699
      Ok, Danke. Ich will an das slave kabel mit einem y kabel ein Kondensator drann machen. Das y kabel sollte ja den gleichen Querschnitt haben.
      Was mein ihr funktioniert das?
      • onkel-tom76
        • 11.01.2016
        • 699
        An sowas hab ich gedacht
        R2 BUFFER, 3x25F Pufferkondensator V4 R2 prototyping R2-BUF-325-RTFV4
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          Schleif den Puffer über ein 0,5mm2 Y Kabel in das FBL ein, das sollte funktionieren. Ist zwar nicht ganz sauber, sollte aber funktionieren. Ideal wäre BEC Master (Gas) und BEC Slave und R2 Puffer direkt ins FBL (3 Anschlüsse). Um welche Heligrösse handelt es sich ?
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            700 er rex mit v stabi, da hab ich nur 2 Anschlüsse im Fbl
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              Würde ich dann so machen wie oben beschrieben. LG
              • onkel-tom76
                • 11.01.2016
                • 699
                Also mit nem y kabel slave und pufferkondensator ins Fbl?
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  Ja. Mindestens 0,5mm Querschnitt beim Y-Kabel, bitte. Mein Sohn fliegt seinen T-Rex 700L V2 genau so (Y-Kabel ins FBL, BEC (Slave) vom Hobbywing und R2 V4 3x50F Puffer daran). Funktioniert prima.
                  • onkel-tom76
                    • 11.01.2016
                    • 699
                    Vielen Dank für die Info.
                    Hast du ne Bezugsquellen für das y kabel?
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      Leider nein, wie geschrieben fliegt mein Sohn den Heli. Ich fliege einen 570er und einen 500er, auch mit R2 V4 Puffern (3x25F) und FBL's mit 3 Anschlüsssen. Ich glaube aber Lindinger in ßsterreich kann Dir da weiterhelfen (einfach mal anrufen).
                      • onkel-tom76
                        • 11.01.2016
                        • 699
                        Ok, Danke dir!
                        • onkel-tom76
                          • 11.01.2016
                          • 699
                          Würde auch ein y kabel awg 22 (0,32 mm) reichen?
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            Moin!
                            Ich würde mich hier gern mal einklinken und eine Frage an enied stellen (auch wenns OT ist):
                            Kannst Du mir erläutern warum Du den R2 BUFFER, 3x25F Pufferkondensator V4 R2 prototyping R2-BUF-325-RTFV4 direkt ins FBL setzt und nicht in den Empfänger?
                            Fliege seit Jahren den Buffer, allerdings hab ich ihn immer in den Empfänger gesetzt!
                            Master Slave natürlich in das FBL!
                            Möchte nur die -Vor- und Nachteile- verstehen.
                            Zuletzt geändert von Franky13; 03.12.2018, 06:32.
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              Ich antworte mal: Alle deine Servos stecken im FBL. Diese ziehen teilweise hohe Ströme. Wenn du die puffern willst, solltest du das möglichst nah an den Servos machen. Im Empfänger sind ja wieder zusätzliche Stecker und Kabellängen dazwischen...
