Spannung stabilisieren für Heizungssteuerung
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    ich habe mit für eine alte Lipo-Heizung, wo die Steuerung kaputt ist, eine neuere Kemo M169A gekauft. Wenn ich dort die Spannungsversorgung und Leistung über das gleiche Netzteil laufen lasse, kommt die Schaltung beim Anschalten in Schwingung aufgrund zu kleiner Hysterese und der analogen Schaltung würde ich sagen. Wenn ich das Modul einzeln versorge funktioniert es. Der Vorgänger M169 war nicht so sensibel und ich möchte auch nicht zwei Netzteile mit mir herumschleppen.
    Weiß jemand mit Elektronikerfahrung wie ich die Spannung stabilisieren kann für die Versorgung der Steuerung? Ich habe schon einen Kondensator verbaut am Eingang im Heizkoffer, aber ich denke die Last ist einfach zu stark. Muss der Kondi ggf. direkt an die Steuerung oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Der Hersteller hat mir eine direkte Verkabelung zum Netzteil empfohlen (siehe Anhang), finde ich mit zwei Kabeln aber unschön.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    AW: Spannung stabilisieren für Heizungssteuerung
    So, ich hab das Problem gelöst indem ich dickere Zuleitungen genommen habe, da die Spannung beim Einschalten schon um 0,9V abgefallen ist. Mit nun 0,15V Abfall klappt alles. Zudem hab ich den Kondensator mal drinnen gelassen.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      jetzt hab ich es ganz sauber gemacht...für 1,50€ bei Ebay eine kleines Spannungsstabilitiserung stepup/stepdown converter gekauft und nun klappt es immer.
      Dabei dann auch gleich einen Tiefentladungsschutz mit verbaut.
      Viele Grüße,
      Nils
      SoxoS rocks! :-)
