Blade 550x mit platinum100A und spektrum AR7300bx verbinden
  • Bladepilot 450/550
    • 17.12.2018
    • 13
    • Marcel
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    Einen Blade 550x mit einem Empfänger der Marke Spektrum AR7300BX habe ich mir gekauft. Zusätzlich habe ich einen Regler platinum pro v3 100A verbaut der drei Stecker also Verbindung hat. Jetzt habe ich den schwarz/rot/weißen auf die Steckverbindung am Empfänger auf THRO gesteckt. Der zweite Stecker BEC, weiß ich nicht auf was für einen Steckplatz ich ihn stecken soll am Empfänger. Weis hier jemand Bescheid?
    Vielen Dank im Voraus
    Bladepilot
    AW: Blade 550x mit platinum100A und spektrum AR7300bx verbinden
    Ist eigentlich egal wohin, nur nicht an einen Telemetrieeingang.
    • Moses
      • 21.08.2016
      • 885
      • MBG Radfeld, Tirol
      Hi! Den würde ich an einen der AUX Anschlüsse stecken. Von denen solltest du mehrere haben.
      Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
        • 17.12.2018
        • 13
        • Marcel
        Super Danke euch. Ich versuche es jetzt mit dem Aux 3. Macht es Sinn den Ein und Ausschalter auf switch zu lassen?
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Ist das ein externes BEC? Dann unbedingt das rote Kabel vom ESC auspinnen.
          • Helisurfer
            • 22.02.2015
            • 239
            • Fabian
            Was willst du denn an das Dicke Kabel mit dem EC3 Stecker anschließen?
            Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe Schalter der Switch Port nur die Versorgung über das Dicke Kabel ab.
            • Moses
              • 21.08.2016
              • 885
              Der EC3 Stecker bot doch die Möglichkeit am AR7300BX direkt einen 2S Akku anzuschliessen oder irre ich mich?
              Wenn du das nicht machst, würde ich den Switch-Schalter auf "aus" stellen.
                • 17.12.2018
                • 13
                • Marcel
                Also der Empfänger ist ausgestattet mit separater Spannungsversorgung. Das heißt ich kann einen 2s Akku zur Versorgung anhängen. Bei diesem Heli brauche ich dies ja nicht, da ich alles über den 6s versorge.
                Der Regler hat drei Kabelanschlüsse: weiß/rot/schwarz geht auf THRO, das dreiadrige Kabel rot/schwarz/orange trennt sich am Schluss auf in rot/schwarz für BEC welches ich auf aux 3 gesteckt habe und orange ist für RPM (Drehzahlsignal) was ich normalerweise nicht brauche?
                • Helisurfer
                  • 22.02.2015
                  • 239
                  • Fabian
                  Also dann benutzt du es einfach wie seinen kleinen Bruder das AR7200BX.
                  Das mit dem weißen Kabel auf Thro das Rot/Schwarze auf irgendeinen Port wie z.b Aux3. Nur nicht auf Bind/Data.
                  Das braune Kabel kannst du, wie du richtig vermutet hast, vernachlässigen. Brauchst du nicht.
                    • 17.12.2018
                    • 13
                    • Marcel
                    Super. Danke euch, ihr habt mir super weiter geholfen
