Jlog 2.6 Zusatz Stromversorgung
  • Hexahydrat
    • 17.02.2011
    • 1008
    • Fritz
    • Lanzendorf bei Wien
    Ich hoffe mir kann auch hier jemand helfen, da ich seit Tagen nicht mehr ins Jlog Forum komme und neu anmelden leider auch nicht funktioniert. Ich hoffe das Forum ist dort nicht TOT.
    Nun zu meinem Problem.
    Wenn mein Heli in der Luft Plötzlich einen BEC Regler Ausfall hat, logt das Jlog nicht mehr weiter, weil es vom Regler, Hobbywing mit Strom über das Telemetrie Kabel versorgt wird.
    Der Heli hat aber noch für 1-2 Minuten Strom vom R2 Buffer.
    Da der Jlog2.6, 3 Stromeingänge- Anschluss Jive,Kosmik,Spektrum X-Bus hat und die Eingänge 3,5-12V Strom vertragen, überlege ich ob es nicht einfach möglich ist das ich mit 8V Bordspannung in den X-Bus Anschluss gehe.
    Der Jlog wird dann zusätzlich über den x-Bus mit Strom versorgt.
    Könnte es da zu Problemen kommen die ich nicht sehe ?
    Dann habe ich noch das Problem das ich kein Bild vom X-Bus finden kann, an dem die Strom Belegung erkennbar ist. Stecker hab ich zwar ein unscharfes Bild, weis aber nicht in welche Richtung er eingesteckt gehört.
    Ich würde einfach ein Kabel vom quasi R2 Buffer in den X-Bus stecken, Nur + oder +und- weis ich auch noch nicht.
    Vielleicht hat das ja schon mal jemand gemacht oder hat Ahnung davon.
    Danke.
    Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 582
    AW: Jlog 2.6 Zusatz Stromversorgung
    Da der Telemetrieausgang eine andere Spannung ausgibt als das BEC und somit von wo anders versorgt wird, loggt er bei einen BEC-Ausfall sowieso weiter. Oder es geht auch die Telemetrie nicht mehr, dann würde eine externe Stromversorgung auch nix bringen.
    Sonst würde ich einfach die Stromleitung vom HW kappen und gleich die Versorgung von wo anders nehmen, denn am Telemetrieausgang würde ich nicht zwei verschieden Spannungen anliegen lassen.
    Denn der HW gibt am Telemetrieausgang so um die 5 - 5,5 Volt aus, auch bei 8 Volt BEC-Spannung.
    Zuletzt geändert von HeliCP74; 05.04.2019, 18:51.
    Gruß Christian
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      Danke, du hast recht, das habe ich nicht bedacht.
      Es würde nur mehr CVS16 loggen.
      Spannungsversorgung vom HW kappen, ist auch eine gute Möglichkeit , Danke.
