Programmierfehler od. Reglereinstellung falsch???
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    ich versuche gerade nach längerer Pause meinen Heli Trex550 flugfertig zu machen.
    Der Heli ist mit einem Kontronik Jive 120A, sowie einem Flybarles HC3sx ausgestattet.
    Im Diagnosecenter des Flybarles schein soweit alles zu stimmen.
    Habe nur folgendes Problem:
    Wenn ich den Heli mit dem Akku verbinde, signalisiert er sich. Auch das ist noch völlig normal. Wenn ich dann allerdings den Nickhebel nach vorne mache, dann gibt der Regler ein Ton von sich, als wolle er in den Programmiermodus gehen. Wenn ich den Nickhebel dann loslasse fängt der Motor anzulaufen. Dieser hört nur dann auf zu laufen, wenn man den Nickhebel wieder ganz nach vorne drückt. Ich fliege Mode2, dass bedeutet das der rechte Knüppel meiner Fernbedienung geht von alleine in die Mittelstellung und damit würde der Motor dauerhaft laufen.
    Wo könnte der Fehler liegen?
    Ich wäre euch über jede Hilfe sehr dankbar...
    Gruß, Schaech
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4012
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Programmierfehler od. Reglereinstellung falsch???
    Falscher Modellspeicher, oder Regler am falschen Kanal angeschlossen.
    CU,
    Egbert.
    • schaech
      • 24.05.2010
      • 267
      • Axel
      Kabel geht vom Regler (Master) an einen beliebigen Platz des S-Bus Empfänger. Richtig?
      • MarcoWeh
        • 13.12.2007
        • 128
        • Marco
        • MSC-Falke, Frotheim
        Wieso beliebig?
        Ich kenne dein FBL leider nicht genau, aber entweder geht Master ins FBL wo das FBL (falls das da möglich ist, wie gesagt ich kenne es nicht genau) das gassignal auch ausgibt oder auf den "richtigen" Steckplatz im S-bus Empfänger. Oder habe ich dich falsch verstanden?
        Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
        • schaech
          • 24.05.2010
          • 267
          • Axel
          Du hattest Recht, dass Kabel steckte auf dem Empfänger anstatt auf dem FBL.
          Nachdem ich es umgesteckt habe, funktioniert es... VIELEN DANK !!! "Top Tipp"
          • MarcoWeh
            • 13.12.2007
            • 128
            • Marco
            rc-heli...da werden Sie geholfen ;-)
            • schaech
              • 24.05.2010
              • 267
              • Axel
              Hätte da noch ein kleines Problem.
              Ich habe drei Gaskurven eingestellt.
              Gaskurve1 55%
              Gaskurve2 65%
              Gaskurve3 75%
              Nur bei der Gaskurve 1 läuft der Motor nicht an.
              Hättest du eine Idee warum der Motor auf der 1. Stufe nicht anläuft?
              • catdog79
                • 28.07.2008
                • 772
                Jives laufen im Governer erst ab 60% an.
                Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                • schaech
                  • 24.05.2010
                  • 267
                  • Axel
                  Du bist ein Genie... *wow* funktioniert auch !!! *happy bin*
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    Manchmal reicht auch ein Blick in die BDA...
                    • der RC-Hubiflieger
                      • 29.01.2016
                      • 1307
                      Das ist aber sowas von "Old School"!
                      Manfred
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        Gibt's bestimmt online...
