Jlog 3/S32 und Kosmik - mAh/IMot
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    Hi Leute,
    eine kurze Frage zum mAh-Verbrauch, den der Jlog ermittelt: Ich habe ihn an einem Kosmik laufen, und zwischen gemeldetem Stromverbrauch und nachgeladener Kapazitaet sind ca. 500mAh Unterschied (4000mAh vom 5000er 12s entnommen, 3500mAh nachgeladen).
    Ich koennte jetzt natuerlich den IMot-Shunt entsprechend setzen, was ich auch tun werde, aber ich dachte, beim Kosmik ist das gar nicht noetig?
    Wie sehr ihr das?
    Lg,
    Johannes
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Jlog 3/S32 und Kosmik - mAh/IMot
    Wie sehr ihr das?
    Hi, lies mal hier, dann verstehst du warum auch ein Kosmik nicht zaubern kann.
    Werner
    • Escalus
      • 08.06.2018
      • 518
      • Euskirchen
      Kontronik hatte da mit der Firmware 4.14 etwas dran gemacht. Seitdem bin ich bei meinen 6s6000 über VBar immer sehr nah an dem was reingeladen wird(+-30mah).
      Jetzt musst du aber mit der Firmware aufpassen, da es da Probleme mit dem S32 gibt.
      • HeliHans
        • 15.01.2018
        • 1120
        Ich muss bei der 4.13er Firmware bleiben, sonst funktioniert meine Futaba Telemetrie nicht.
        @Papads: fast 10% Abweichung sind aber net ohne?
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Wenn du IMot shunt benutzt und danach nur noch 1-2% Abweichung hast, dann ist doch alles bestens.
          Dafür ist dieser Korrekturfaktor extra gemacht.
          Ich sehe momentan dein Problem nicht?
          Werner
          • HeliHans
            • 15.01.2018
            • 1120
            Kein Problem, ich dachte, den IMot-Shunt setzt man eher im einstelligen Bereich.
            • Escalus
              • 08.06.2018
              • 518
              • Euskirchen
              Hatte beim alten Jive 100+ lv 15%
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Der Bereich ist egal solange man danach reproduzierbare erhält.
                • HeliHans
                  • 15.01.2018
                  • 1120
                  Bei mir hat der IMot-Shunt leider keinen Effekt (ja, ich hab die Settings gespeichert). -12% hab ich jetzt gesetzt, und ich hab noch immer die selbe Diskrepanz. Ich werd mich mal im JLog Forum registrieren...
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Hast du die neueste Firmware auf dem j-Log S32?
                    Es gab anfangs eine Version des S32 mit wirkungsloser I-Mot Shunt Einstellung.
                    Das wurde aber behoben. (Zumindest im Spektrum Protokoll funktioniert es nun)
                    Sieh mal hier Note 15
                    Werner
                    • HeliHans
                      • 15.01.2018
                      • 1120
                      Ich war der Meinung, ich haette "Update" geklickt im Terminal, und die Update-Musik genossen. Aber ich checke das nochmal.
                      • HeliHans
                        • 15.01.2018
                        • 1120
                        Also ja, ich habe die letzte Version... Ich warte dann mal auf die Freischaltung im Jlog-Forum.
