defektes ESC?
  • webwolf
    • 02.03.2019
    • 105
    • Wolfgang
    • MSC VohenstrauÃ?
    defektes ESC?
    hallo zusammen. Vor ein paar Tagen ist mir etwas saublödes passiert: ich bin mit dem Heckmotor meines 230S mit dem einzigen Metallmasten kollidiert, der weit und breit herumstand. Dabei hat es den Motor dermaßen erwischt, dass sich dieser nicht mal mehr drehen ließ. Daraufhin habe ich mir bei Ebay einen gebrauchten Motor gekauft und ihn eingebaut. Nach dem Anlassen hat das Ding zum Rauchen angefangen. Ok, jetzt wusste ich nicht, habe ich einen defekten Motor erwischt oder hat es das ESC auch mit zerlegt. Neues ESC gekauft - Motor raucht wieder. Neuen Motor eingebaut - passt (natürlich). Meine Frage: kann der defekte Motor durch einen Kurzschluss womöglich das ESC zerstört haben? Gibt es eine Möglichkeit das ESC durchzumessen? Ich möchte jedenfalls nicht noch einen Motor schrotten. Danke schon mal für eure Tips. Gruß Wolfgang
    SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: defektes ESC?
    Ganz klar: Ja. Und das auf diese Weise defekte ESC wird zum Motor-Killer. Jeder Motor den Du da ansteckst, geht sofort in Rauch auf. Entsorgen, nicht nochmal probieren.
    Gegenmaßnahmen: wenn Du die Kontrolle verlierst, oder gegen ein Hindernis fliegst, und das blockieren des Heckmotors wahrscheinlich wird, sofort Motoren aus. (TH-Schalter). Erst die freie Beweglichkeit der Motoren prüfen, bevor die Motoren wieder freigegeben werden.
    • webwolf
      • 02.03.2019
      • 105
      • Wolfgang
      • MSC VohenstrauÃ?
      AW: defektes ESC?
      irgendwie hatte ich mir zwar eingebildet, den Motor sofort ausgeschaltet zu haben, aber in der Panik kann man schon mal falsch liegen. Jedenfalls danke für die Antwort, dann muss ich das Ding wohl entsorgen.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        AW: defektes ESC?
        ...irgendwie hatte ich mir zwar eingebildet, den Motor sofort ausgeschaltet zu haben....
        War bei mir auch so. Aber nach dem Vorfall hab ich nicht geprüft, ob der Motor noch frei dreht. Er war extrem schwergängig. Ich hab den Heli eingeschaltet, und der Hauptmotor ist angelaufen. In dem Moment versucht der Regler auch den Heckmotor zu starten, und schon steigt der Rauch auf.
