Redundant Spannungsversorgung
  • fcvikings
    • 19.11.2015
    • 216
    • Coduri
    • Poschiavo
    Hallo Zusammen,
    Ich bin fast fertig mit mein Scale-Project aber habe ich noch solche Zweifel!
    Ich möchte ein redundant Spannungsversorgung haben, aber gibt es viele Möglichkeiten...
    - BEC (mit haupt Akku) + Optipower
    - BEC (mit dedizierte 2S Lipo) + Optipower
    - 2S Lipo + Optipower
    - 2 x 2S Lipo mit Power Box Gemini II
    - 2 x 2S Lipo mit Dioden
    Habt ihr schon positive oder negative Erfahrungen mit der verschiedene Lösungen?
    (der Heli ist HV ausgerüstet)
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: Redundant Spannungsversorgung
    Ich würde ein HV BEC mit einem 2s LiFePo bevorzugen, wird immer geladen, ist mit 6,6 Volt Spannung ausreichend und hochstromfähig, verträgt Rückströme und ist unkompliziert.
    A123 2500mAh, 2er-Reihenpack mit Kokam-Balanceranschluss (6.6 V, LiFePO4) | Akkus, LiPo-Equalizer, Akku-Zubehr den Elektroflug
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7770
      • Rainer
      Ich verzichte auf Bauteile die auch ausfallen können, baue HV Servos ein und stecke mit EC5 direkt einen 2sLipo 3300 mAh an - kein Schalter, kein BEC usw. - damit kann ich mit meiner UH-1D (20kg) ca. 8-10 Flüge a 6-8 Minuten locker machen.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        So mache ich es auch. Am Ausgangsstecker bis zum Stabi am besten 2 Servokabel verlöten.
        Dann hast Du quasi Master/Slave, wie bei einem starken BEC (wegen des geringen Querschnitts der Servo-/Anschlusskabel.
        Gruß Norbert
        • getsuyoubi
          • 01.11.2013
          • 705
          • Queens, NY
          Das ist aber nicht redundant.
          Gruss aus NYC, Christoph
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Brauchst Du ja Quasi nicht...was soll denn noch ausfallen ?
            Das sicherste wäre dann wohl 2x2S Lipo mit Dioden.
            Gruß Norbert
            • Multisaft
              • 26.06.2017
              • 1186
              • Im FSC Neulingen
              Redundanz heißt ja nicht das man nur 2 Akkus brauch
              MfG Tobias
              Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7770
                • Rainer
                Jupp - denn auch die von uns hier angesprochene "Redundanz" hat ihre "Single Point of Failures" - und zwar die Weiche, Kabel usw. - insofern ist diese in Frage zu stellen weil sie nicht konsequent vollumfänglich umgesetzt werden kann. Zudem sind die ganzen Schalter und Weichen immer mit Spannungsverlusten behaftet und stellen ein Nadelöhr für den Stromfluss dar.
                Sie schützt lediglich vor Ausfall eines Akkus - und da habe ich bis jetzt nie was davon gehört dass dies im Flug passiert ist wenn man diese vernünftig behandelt.
                Ich tausche den Akku einmal im Jahr prophylaktisch aus. Wenn ich es gut machen will bekommt er einen Test und wird zuerst mal ein paar Flüge für die Beleuchtung verwendet - und dann erst für RC um sicher zu gehen. Ist nur ein anderer Steckplatz im Rumpf.
                Wenn ich noch was gutes tun möchte kann ich ja einen 50F Block R2 Caps verbauen und die Spannung per Telemetrie überwachen. Das reicht für eine Notlandung immer aus.
                Zuletzt geändert von RV; 09.07.2019, 05:02.
                • fcvikings
                  • 19.11.2015
                  • 216
                  • Coduri
                  • Poschiavo
                  Danke für die verschiedene Erfahrungen.
                  Während der Tests habe bin ich immer nur mit eine direkte 2S LiPo geflogen.
                  Die LiPo war mit ein Y-Kabel an Empfänger und MB verbunden.
                  Klar ist die einfachste Lösung mit weniger "Point of Failures"
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 4000
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Leider nicht, denn die Dioden sperren die Rückströme der Servos aus. Somit sollte in diesem Fall, wie auch bei den meisten Akkuweichen auf jeden Fall ein großzügig dimensionierter Kondensator hinter der Weiche verbaut werden, der dann die Rückströme aufnehmen kann.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      Ist es nicht besser, nur ans MB zu gehen (mit zwei Steckern)? Stichwort Masseschleife... Oder ist das bei Einsatz eines Lipos wurscht?
                      • fcvikings
                        • 19.11.2015
                        • 216
                        • Coduri
                        • Poschiavo
                        Leider habe ich nicht ganz gut verstanden...
                        ich habe so gemacht weil ich nur ein freies Port auf die Empfänger und auf der MB habe.
                        Theoretisch kann ich nur Empfänger oder nur MB verbinden, weil es andere Verbindungen zwischen Empfänger und MB gibt.
                        Massenschleife sollte nicht sein weil nur eine LiPo gibt und ist es wie alle Komponenten in Parallel verbunden sind.
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          Bin elektrotechnisch nicht so schlau - wenn das so ist, ist alles gut!
