Bitte Hilfe: Umschalter Ein/Aus/Ein 3polig
  • Willa
    Willa
    Hallo!
    Ich bin auf der Suche nach einem 3 Stufigen Kippschalter mit dem ich 3 Funktionen Schalten kann.
    Pro Pol (3 Kontakte) soll folgendes passieren:
    Schalter unten: mittlerer und oberer Pol verbunden
    Schalter mitte: keine Pole verbunden
    Schalter oben: mittlerer und unterer Pol verbunden
    Bei Conrad hab ich einen gefunden mit der Artikelnummer: 703133 - 14
    Conrad Datenblatt
    In diesem Datenblatt steht aber:
    Circuit: 3PDT (9P) M] ON-ON N] ON-OFF-ON
    Was ist da der Unterschied, gehen beide für meine Zwecke? (Version M und Version N) Welcher von beiden verbirgt sich hinter der Artikelnummer 703133 - 14 ??
    Vielen Dank für eure Antworten,
    William
    P.S.: Gibt es auch 4polige Kippschalter? Oder einen Trick wie man mit 3 Polen 4 Sachen schalten kann, ohne dass diese dann leitend verbunden sind?
    • 22678
    Werd ich auch nicht ganz schlau draus. Sag mal genauer was du damit machen willst, denn 2-polige on-off-on-Kippschalter von CONRAD hab ich hier liegen und könnte dann vergleichen.
    So soweit:
    on - off -on 3-Positionen des Schalters die jeweils einzeln geschaltet werden können, also 1.Position Verbindung Mitte nach links, 2.Position (Mitte) keine verbindung, 3.Position Verbindung Mitte nach rechts
    (on) - off - (on) wie oben, aber 1. und 3. Position muss gehalten werden, sonst geht er wieder in die 2.Position
    • Willa
      Willa
      Hallo!
      Ja, genau so einen Schalter meine ich ja. nur eben mit 3 oder 4 Polen. Leider weiss ich halt nicht ob das Ding von Conrad nun wirklich so ein on-off-on 3 poliger Schalter ist... Werd ich wohl einfach mal auf gut Glück bestellen müssen...
      Was ich damit machen will? Ich möchte an meiner mc16/20 mit einem einzigen Kippschalter folgendes schalten:
      Unten: Gasvorwahl aus, Expo+DR auf kleinen Ausschlägen, Drehzahlregler aus
      Mitte: Gasvorwahl an, Expo+DR auf kleinen Ausschlägen, Drehzahlregler auf 1200 umin
      Oben: Gasvorwahl immer noch an, Grosse Ausschläge, Drehzahlregler auf 1900 umin
      Also so eine Art Flugphasen für Motor starten, Schweben, Kunstflug.
      mfg William
        • 22678
        ich hab hier einen 2-poligen Kippschalter 703095-WU oder 1-polig 703036-WU
        aber 703133 - 14 ist mit sicherheit nicht das was du suchst weil er nur 2 Schaltstellungen und keine 3 hat
        • Willa
          Willa
          Hallo Jürgen!
          Das ist schon alles etwas verwirrend... Auf der Conrad Seite steht (anders als im Datenblatt) "Ein/Ein", also ein normaler 2Stufen Kippschalter. Im Datenblatt steht dann aber "On/On" UND "On/Off/On"... Also ist das Datenblatt wohl für 2 unterschiedliche Schaltertypen zusammengefasst. Aber gibts denn nirgendwo einen On/Off/On 3 poligen Kippschalter...? Kann doch nicht sein? Ich will doch deswegen jetzt keine neue Fernsteuerung ;(
          mfg William
          P.S.: Aaaaahhhh! Bin ich doch noch fündig geworden. Es gibt ja ausser Conrad nach anderre Elektronik Online Shops..... z.B. Reichelt.de
            • 22678
            schau mal hier ELV
