Align rce bl 130 BEC + Savox 2292
  • zagi
    • 30.07.2005
    • 212
    Hallo!
    Ich habe seit kurzem neue Savox 2292 an der Taumelscheibe und bin eigentlich recht zufrieden.
    Die Servos sind richtig Stromhungrig und betreibe sie im Moment an einem 2s 2200mah Akku.
    ßberlege nun, ob ich nicht wieder das Bec vom Align Regler wieder einsetzen soll.
    Traut ihr dem Bec das zu?
    Oder nur mit zusätzlich Elkos oder Bufferschaltung?
    Danke
    Lg Martin
    Logo600 3D, Orbit 30-12, Maniacs
    FF10 2G4
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: Align rce bl 130 BEC + Savox 2292
    Align rce bl 130 BEC output current: Continuous 10A / Surge 25A
    Savöx 2292: Stall Current (at locked): 7500mA @6.0V, 9200mA @7.4V
    Bei der Servodrehrichtungsänderung kann der maximale Blockierstrom erreicht werden.
    Das wären an 7,4 Volt dann 3x 9,2A, zuzüglich des Heckservostromes.
    Das BEC wird mit 10A Dauer und 25A Spitze angegeben.
    Das könnte knapp werden. Bei einem versorgungsspannungsspannungskritischen Empfänger, z.B. manche Spectrum, würde ich das nicht machen (und auch sonst nicht mit solch stromhungrigen Servos).
    Grüße Udo
    • zagi
      • 30.07.2005
      • 212
      Hallo!
      Danke für die Antwort!
      Nach zwei Flügen muss ich 1000mah einladen. Daher muss ich jetzt immer Empfängerakku nachladen, wenn ich meine drei Flugakkus am Feld leer fliegen gehe.
      Daher wäre eine Bec Lösung toll.
      Aber ansonsten sind die Servos klasse.
      Mfg
      FF10 2G4
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3473
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        Also gibt es fast kein BEC was du nutzen dürftest !?!?
        Ordentliche Caps dran und test fliegen.
        Mfg. Toni
        PS: Habe Savöx 1271SG an 7,7V an einen HVT160 Graupner bec mit Caps gehabt. Hatte nie Spannungsprobleme bei über 500Flügen. Und das wird mit 5-15A angegeben
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          Mfg. Toni
          Savöx 1271 braucht auch nur die Hälfte:
          Stall Current (at locked): 4000mA @6.0V, 5000mA @7.4V
          Kondensatoren helfen sicher gegen die möglichen Spitzenströme.
          Wenn ein kräftiges BEC benötigt wird nehme ich nur Kosmik oder Kolibri.
          Grüße Udo
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3473
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            Das Regler BEC macht ja auch nur die hälfte
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              Ja am Besten mal mit Kondensator testen, wird wahrscheinlich schon dauerhaft funktionieren.
              Grüße Udo
