UniSens-E an Hott Daten auslesen.
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    habe meinem Rex 550/600 nach Neuaufbau, ein UniSens-E verpasst.
    Die Telemetrie läuft über eine MZ-32, hab auch ein UniDisplay und USB-Interface, hiermit stelle ich das UniSens ein.
    Alles gut soweit und funktioniert auch.
    Zwei Sachen sind mir noch nicht ganz klar.
    Kann ich die geloggten Daten aus dem UniSens auslesen oder muss ich dies über die MZ-32 auslesen.
    Am UniSens kann ich HOTT EAM/ GAM oder ESC einstellen, die Drehzahl wird nur in der Einstellung "ESC" angezeigt, kann diese nicht auch im "GAM" angezeigt werden?
    Danke
  • mo
    mo
    • 05.08.2017
    • 208
    • Colbitz-Letzlinger Heide
    AW: UniSens-E an Hott Daten auslesen.
    Zu ersterem kann ich dir nix sagen.
    Aber ich bekomme meine Drehzahl per GAM (General) auf die MZ-16
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      Das ist doch abhängig davon, wie du dein UnisensE konfiguriert hast. Als GAM, EAM oder ESC.
      Dies ist wiederum abhängig davon, ob noch andere Sensoren mit am Telemetrieport hängen. Diese dürfen nicht die gleiche Benennung haben. Mit dem DataExplorer kannst du auch die Daten vom UnisensE ansehen und ausdrucken (abhängig davon ob du sie aktiviert hast (Häckchen gesetzt)) und am Diplay im HOTT-Sender anzeigen.
      Zuletzt geändert von rainerX; 05.10.2019, 11:58.
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        Die Daten werden auf deiner Funke gespeichert. Allerdings, wenn ich mich recht erinnere, muss dafür eine Uhr an meiner MX16 mitlaufen, dass Daten aufgezeichnet werden.
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          Soviel ich weiß, werden die Telemetriedaten auf die SD Karte in der MX16 mitgeschrieben, wenn das SD Karten Symbol im Sender Display blinkt.
          • Cuber76
            • 03.10.2017
            • 658
            • Raum BC
            Ich habe an meiner MZ-32 einen Schalter auf die Logfunktion gelegt, da diese von Haus aus bei einer Verbindung zum Empfänger Daten speichern würde.
            Habe das UnsiSens-E als GAM eingestellt, es hängen keine anderen Sensoren dran. Hatte beim ersten Test, das Patchkabel am falschen Empfängerausgang.
            Bin auch von der Anzeige in der Anleitung ausgegangen, das schaut bei der MZ-32 natürlich anderst aus.
            Zuletzt geändert von Cuber76; 05.10.2019, 14:04.
            • s3th
              • 26.11.2019
              • 89
              • Niederösterreich
              Hab eine kurze Frage bzgl Telemetrieanschluss meines GR-16:
              Da ich den Telemetrieport bereits mit meinem Spirit 2 verbunden habe, wollte ich wissen ob ich das Unisens mit einem Y-Kabel einfach dazuhängen kann?
              Goblin 570, Oxy 3
                Ja, funktioniert. Du kannst dann den entsprechenden Sensor in der Telemetrie auswählen.
                • mo
                  mo
                  • 05.08.2017
                  • 208
                  Hi Folks,
                  Ich verzweifel gerade an meinem supertollen macbook.
                  Leider ist mein Windows PC gerade out of order. Deshalb hab ich mir den Dataexplorer fürn mac runtergeladen. Nur funktioniert der nicht. Wenn ich im Launchpadauf das icon klicke, komm ich wieder auf den desktop aber nichts passiert...
                  Wenn ich versuche, die log Datei direkt mit dem Explorer zu starten passiert ebenfalls nichts.
                  Was will denn der mac von mir?
                  Funke ist die MZ-16. Bertiebssystem ist high sierra. Java ist wohl installiert.
                  Har einer von euch eine Idee?
                  • rednaxela
                    • 03.06.2019
                    • 153
                    • Alexander
                    • Ragow
                    ich fliege mit MZ-18 und GR-18-Stabi, für die Telemetrie verwende ich UniSens-E, welches auf EAM gesetzt ist. Die Daten speichere ich mit Start der Uhr 1 auf eine SD-Karte. Zur Visualisierung der geloggten Daten verwende ich den Data Explorer von DataExplorer - Project - Free Software Foundation (FSF)
                    Dabei habe ich die Situation, dass ich die vom UniSense-E gelieferten Daten für das EAM, also Spannung, Stromstärke und Kapazität aus den Log-Dateien nicht angezeigt bekomme.
                    Wenn ich mir die die LogFiles mit dem Graupner Firmware-Update-Programm, Tool DateiLog-Darstellung, ansehe, werden die EAM-Werte gezeigt (allerdings ist die Darstallungsart in diesem Toll sehr unpraktisch, weshalb ich es nicht verwenden möchte))
                    Hat jemand von Euch einen Hinweis, was ich da "falsch" mache?
                    • dieter12
                      • 02.12.2005
                      • 454
                      • Dieter
                      • Grünwald
                      Zitat von mo Beitrag anzeigen
                      Hi Folks,
                      Richtige Java Version installiert ?
                      • rednaxela
                        • 03.06.2019
                        • 153
                        • Alexander
                        • Ragow
                        habe zwischenzeitlich weitere Flüge geloggt, bekomme die EAM-Daten vom UniSense-E wieder nicht angezeigt im DataExplorer!
                        Was muss ich verändern, beachten, einstellen, ... , um alle aufgezeichneten Daten zu sehen?
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          hast du den HOTT Adapter2 ausgewählt im Explorer ?
                          dann: importiere Dateien
                          dann mal durchprobieren mit Auswahl :ESC, EAM, GAM, Allgemein.
                          Da sollten die Daten irgendwo sichtbar werden.
                          Zuletzt geändert von rainerX; 26.09.2020, 12:17.
                          • rednaxela
                            • 03.06.2019
                            • 153
                            • Alexander
                            • Ragow
                            Hallo, rainerX,
                            mit HOTTAdapter2 sehe ich die EAM-Daten auch nicht.
                            Habe die anderen HOTTAdapter ebenfalls probiert, auch erfolglos...
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              Hallo Rednaxela,
                              kannst du die .bin Datei mit dem Explorer laden ? und öffnen ? Oder geht das auch nicht ? microSD in den PC Schacht eingesteckt ? Sende mir die .bin Dateien per PN zu. Ich schau sie mir an.
                              Zuletzt geändert von rainerX; 26.09.2020, 18:50.
