Buy and sell electronics, cars, fashion apparel, collectibles, sporting goods, digital cameras, baby items, coupons, and everything else on eBay, the world's online marketplace
ßberlege Dir ob Du den Regler einschickst und prüfen lässt. Wenn bei Absturz die Kondensatoren so zerdrückt wurden kann es mit Pech den Regler auch erwischt haben, Kurzschluss z.B.
Nicht das der nach dem Anlöten der neuen Elkos mitten im Flug abschaltet.
Such dir bei mouser.de die Aluminiumkondensator raus, die mechanisch und elektrisch passen, und nimm dann den mit geringstem ESR. Wenn du den Regler nur mit 3sLipo Betreiber, kannst du auch welche mit nur 20V DC verwenden, und dafür dann mehr Kapazität (weniger ESR) aussuchen. Mit der gefunden Bauteilbezeichnung suchst du dann bei Google ein Händler, der auch an Privatpersonen verkauft.
Ich würde aber auch noch die Induktivität(quadratisch grau)auf der Unterseite ersetzen. Weil die Kerne solcher Spulen bei einem Crash gern mal brechen, und dadurch das BEC ausfallen kann.
