VBC/Neo/Jive/Telme sporadisch keine Telemetrie verfuegbar
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    Hi Leute,
    ich habe folgendes Setup in meinem TDF: Jive Pro 120, Telme, Neo Pro (Rescue) und eine VBC. Die Firmware mikadoseitig ist aktuell, beim JIVE bin ich mir nicht sicher, das muss ich noch checken. Grundsaetzlich funktioniert alles, aber sporadisch initialisiert die VBC nicht mit der Kontronik Telemetrie. Es ist, als waere das Kabel nicht im Neo angesteckt. Das Log vom NEO ist auch unauffaellig. Mir ist klar, dass ich noch weiter analysieren muss (JIVE Firmware...), aber hatte jemand schon mal ein aehnliches Verhalten?
    Im TDR mit Kosmik/Telme/MiniVstabi funktioniert alles einwandfrei.
    Thx,
    Johannes
  • Kurbel.Urmel
    Die Besenflugschule
    • 25.09.2013
    • 1453
    • Omar
    AW: VBC/Neo/Jive/Telme sporadisch keine Telemetrie verfuegbar
    Ja, bei mir gab es ein Kabelbruch am reglerseitigen Stecker.
    Gruß Omar
    www.Die-Besenflugschule.de
    • DieterB
      • 17.01.2016
      • 792
      • Dieter
      • Kamp-Lintfort
      Hast du das Telme auf Tele1 angeschlossen? Dann stecke doch bitte mal auf Tele 2 um . Auf TELE1 ist auch ein Autodetetct für den analogen Temperatursensor am Laufen.
      Ich habe zwar keinen Jive sondern nur Hobbywing mit Stromsensor von Mikado. Bei mir war es so das er manchmal, 30 Sek. gebraucht hat um überhaupt zu initialisieren. Hatte auch plötzlich den Bildschirm, als wenn man den Akku abgeklemmt hatte. Also die Flugdaten Spannung Kappa usw. Habe dann im Vstabi Forum gesucht und dort hatte jemand auch so ein Problem. Seit ich auf Tele 2 umgesteckt habe ist Ruhe und alles läuft wie es soll.
      Hier mal der Link zum Vstabi Forum
      MFG
      dieter
      • HeliHans
        • 15.01.2018
        • 1120
        An Tele 1, ja...
        Ein Wackelkontakt oder so scheint sehr wahrscheinlich... Ich werds checken und berichten.
