Castle Talon 120hv mit Telemetrie
    hat jemand von Euch das Telemetrie Kabel Telem CC Cable von Castle Creation in Verbindung mit dem Talon Regler und Graupner HoTT in Betrieb?
    Damit wäre es ja relativ simpel, sich einige Parameter via Telemetrie anzeigen zu lassen, ohne noch ein zusätzliches Modul in die Antriebsleitungen zu pflanzen ( ausgenommen den Jlog )
    Danke schon mal.
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1024
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: Castle Talon 120hv mit Telemetrie
    Ich glaube der Talon unterstützt dies nicht. Er hat ja auch kein Daten logging
      Laut Castle gibt er die Gesamtspannung, ESC Temperatur und die Drehzahl aus.
      • Drachentöter
        • 07.05.2006
        • 782
        • UnterschleiÃ?heim
        Servus,
        der Talon gibt nur einige Telemetriedaten aus. Beim FBL Brain2 muss man sich so ein Spezialkabel basteln, ist aber in der Anleitung genau beschrieben u. mit Bild.
        Gruss ThomasD
          Das wäre ja das Telem CC Cable.
