Betriebszustand anzeigen
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hallo Elektroniker!
    Ich stehe vor der Aufgabe, den Betriebszustand eines Videorekorders ca. 30cm "um die Ecke" anzuzeigen.
    Das Gerät ist fix montiert, man sieht allerdings nicht, ob es eingeschaltet ist.
    Daher dachte ich, man nimmt mit einem Lichtsensor direkt vor der Betriebsanzeige-LED das "Signal" ab und führt es über eine Elektronik 30cm weiter zu einer anderen LED. Diese soll also dann leuchten, wenn die Betriebsanzeige-LED leuchtet.
    Ich habe bei Conrad nach etwas Verwendbarem (Elektronikbausatz) gesucht, bin allerdings nicht fündig geworden.
    Hat einer von euch einen Tipp für mich?
    Danke und LG
    Kurt
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    AW: Betriebszustand anzeigen
    Vielleicht mal ganz einfach gedacht:
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 995
      • Wolfgang
      Das wäre jetzt auch meine idee gewesen.Man könnte es auch mit einer Master/Slave Steckerleiste probieren mit einer einstellbaren schwellspannung.Da die Stromaufnahme der Rekorders ja steigt im betrieb, erkennt die Steckdose das und schaltet ein.Da könnte man dann eine kleine Lampe anschliessen.
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Oder, wenn man Software affin ist:
        Arduino / Raspberry mit Lichtsensor und damit LED(s) ansteuern.
        VG
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5651
          • Jonas
          • Wherever
          Ich hätte jetzt einen Spiegel in der Ecke vorgeschlagen um die es geht...
          Jonas
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 995
            • Wolfgang
            Das kann ja jeder
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              VG
              So was hat schon wer gemacht (Arduino):
              Arduino: LED und Lichtsensor - YouTube
              VG
              • guidopetsch
                • 29.01.2018
                • 216
                • Guido
                • MFC Heist
                Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigen
                Hallo Elektroniker!
                Danke und LG
                Kurt
                Moin!
                Einfach ein Glasfaser Lichtleiter (Bündel ?) um die Ecke legen. Habe aber keine Ahnung, was das kostet. Aber diese Lampen mit dem Lichtleiterstrauß , waren ja auch nicht unbezahlbar
                Viele Grüße,
                Guido
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  Zitat von guidopetsch Beitrag anzeigen
                  Moin!
                  Viele Grüße,
                  Guido
                  Geh mal ins nächste VW Autohaus und frag ob sie aus dem Lichtwellenleiter Reparaturkoffer für die MOST Bus Systeme Dir ein Stück LWL abschneiden können (Schnitt rechtwinklig!).
                  Das eine Ende dann flach aufs LED befestigen damit es das Licht aufnehmen kann - damit solltest das sehen.
                  Am "Anzeigeende" ev. die Isolierung und Reflexfolie um den Innenleiter ca. 5mm entfernen damits nicht nur stirnseitig leuchtet.
                  Achtung - Biegeradius beachten, nicht knicken.
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    Oder auf meinen Link klicken... Das Zeug gibts für Modellbahner als Meterware.
                    • Derfnam
                      • 09.12.2017
                      • 1544
                      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                      Ums Eck gucken...?
                      • Josh1903
                        • 06.02.2013
                        • 368
                        • Jürgen
                        Videorecorder entsorgen, auf IP-Technik umsteigen dann hat man über W-lan oder Powerlan den vollen ßberblick über die Betriebszustände.
                        Nur ein Vorschlag wie ich das realisieren würde.
                        Da uns nähere Info nicht zuteil wurden kann das durch aus ein blödsinniger Vorschlag sein.
                        • jessyjames
                          • 31.05.2007
                          • 995
                          • Wolfgang
                          Und die jüngeren unter uns so:
                          Was zur Hölle ist ein Videorekorder......
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Das ist ein schlimmes Ding und der vom Mod ist noch dazu versteckt eingebaut. Dazu bezweifle ich dass er überhaupt was von den Vorschlägen umsetzt, er ist schon lange raus. Sieh mal seinen Nick
                            VG
                            Zuletzt geändert von enied; 22.02.2020, 16:51.
                              • 09.12.2004
                              • 12087
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              Den Wunsch kann ich nicht erfüllen
                              Danke für die Vorschläge!
                              Lichtwellenleiter: hätte ich nie daran gedacht!
                              Arduino-Anfängerset: tolle Idee.
                              Nochmal Danke!
                              Kurt
