Im letzten Rotor wurde ein Lipobalancerstick gezeigt, der einfach beim Laden angleschlossen wird.
Kann man sich somit die einzelnen Lipo Balancer sparen ? ?(
Wo sollte der Stick angeschlossen werden, und wie sollte er für ein 3s4p Pack konfektioniert sein ? ?(
Den Balancer Stick hat Herr Manthei aus vier einzelnen Balancern selbst gemacht.
Es wird rechtzeitig zur Auslieferung des 3D-MP fertige Balancersticks mit 5 Balancern und einem 6-poligen Steckverbinder geben, die man für alle packs mit 2 bis 5 Zellen einsetzen kann.
Der Stick wird an eine extra Buchse des zu ladenden LiPo-Packs angeschlossen. Die Pinbelegung der Buchse bei einem 4s?p Pack ist wie folgt:
Pin 1: Minuspol erste Zelle ( = Minuspol Gesamtpack)
Pin 2: Pluspol erste Zelle, gleichzeitig Minuspol zweite Zelle
Pin 3: Pluspol zweite Zelle, gleichzeitig Minuspol dritte Zelle
Pin 4: Pluspol dritte Zelle, gleichzeitig Minuspol vierte Zelle
Pin 5: Pluspol vierte Zelle ( = Pluspol Gesamtpack)
Wenn das Pack nur drei Zellen hätte, wären logischerweise nur Pin 1 bis Pin 4 belegt.
Für ein 3s4p Pack (genaugenommen 3s?p) braucht man drei Balancer, die wie folgt mit dem Stecker verdrahtet werden:
Pin 1: Minusanschluss des ersten Balancers
Pin 2: Plusanschluss des ersten und Minusanschluss des zweiten Balancers
Pin 3: Plusanschluss des zweiten und Minusanschluss des dritten Balancers
Pin 4: Plusanschluss des dritten Balancers
Ich würde übrigens generell die 6-polige Variante des Steckers und der Buchse verwenden (JYK P2500-06 und JYK H2500-06), dann braucht man nur einen 5er Balancerstick für alle Packs von 2s?p bis 5s?p. Bei kleineren Packs als 5s sind dann eben entsprechend weniger Pins der Buchse am Pack belegt.
Am besten, Du zeichnest Dir das Ganze mal auf, dann wird's klar.
