MC Heli Control von Graupner
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 632
    • detlef
    • Ostfriesland
    mir ist ein MC Heli Control von Graupner "zugeflogen".
    Eine Bedienungsanleitung habe ich im Netz gefunden. Da ist die Rede von einem Taster zum Programmieren.
    (Beispielfoto aus dem Netz)
    Eben dieser Taster fehlt mir. Kein großes Ding, aber wie wird der verdrahtet?
    Kann sich jemand an dieses Drehzahlregler erinnern und mir bezüglich der Polbelegung helfen?
    Vielleicht hat ja auch noch jemand von euch die Graupner Anleitung als PDF oder so.
    Gruß aus Ostfriesland
    Detlef
  • Thomas-Helicopter
    • 30.03.2013
    • 42
    AW: MC Heli Control von Graupner
    Moin, Taster gedrückt, Kurzschluss/Brücke zwischen Impuls Orange und - /Masse (Braun oder schwarz), Baugleich -> mcr-servo drehzahlregler /schulze
    elektronik -> https://www.heli-planet.com/download...286_d-mcrs.pdf
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 632
      • detlef
      • Ostfriesland
      Danke,
      Problem gelöst.
      Detlef
      • boulons
        • 07.12.2018
        • 632
        • detlef
        • Ostfriesland
        hat jemand von euch Bilder, auf denen der Einbau in eine Vario Mechanik zu erkennen ist?
        Ich finde einfach keine sinnvolle Lösung, ohne dass ich mir ein neues Problem einbaue.
        Gruß aus dem nassen Ostfriesland
        Detlef
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 4015
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Ich hatte den damals immer seitlich am Elektronikvorbau angebaut. So kann man bei Bedarf auch die LEDs sehen. Wo ist denn Dein Problem genau? Denke aber bitte daran zuerst den Motor sauber ohne Regler einzustellen. Ich hatte das damals nicht beachtet und so den Motor sauer gefahren, was in einem abgerissenen Pleuel und entsprechendem Motorschaden resultierte.
          CU,
          Egbert.
          • boulons
            • 07.12.2018
            • 632
            • detlef
            • Ostfriesland
            Das Verbauen der Elektronik ist nicht das primäre Problem
            Ich finde keinen sinnvollen Platz, um den Klemmring für die Drehzahlabnahme zu plazieren.
            Auf der Hauptwelle oberhalb der Hauptzahnrads kollidiert der Ring mit den 4 Servos.
            Oder ich habe ein Brett vor dem Kopf.
            Bilder von einem verbauten Drehzahlregler wären da ganz hilfreich.
            MfG Detlef
            (Quelle: Foto Vario Homepage)
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 4015
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Ich hatte die Magneten immer direkt in der ALU-Glocke vom Innenzahnrad. Dann brauchst Du nur einen kleinen Winkel zwischen den Servos an dem der Sensor mit Schrumpfschlauch befestigt werden kann.
              CU,
              Egbert.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 4015
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Schau mal in mein Album im Nachbaruniversum. Der Sensor ist auf der linken Seite zwischen den Servos zu sehen. Auf einem anderen Bild siehst Du die Position der Elektronik im Vorbau.
                Die Bilder findest Du hier: https://rchelifan.org/app.php/gallery/album/2329
                CU,
                Egbert.
                • boulons
                  • 07.12.2018
                  • 632
                  • detlef
                  • Ostfriesland
                  Danke. Hab ich gefunden.
                  Dann müßte ich allerdings eine Aluglocke verbauen und 3 neue Magnete besorgen.
                  Wenn ich keine sinnvolle Lösung für den Klemmring finde, werde ich das wohl so machen.
                  MfG Detlef
