Kosmik 4.17 und S32
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    Kosmik 4.17 und S32
    da ich das Jeti- Fernsteuersystem System nutze, habe ich für meine Kontronik-Regler immer einen Jlog, bzw. den S32 zur ßbertragung der Telemetriedaten im Einsatz. Funktionierte bisher tadellos...
    Gestern habe ich einen schachtelneuen Cool Kosmik 160, SW Stand 4.17, verbaut.
    Keine Daten.
    Ist hier irgendetwas bekannt, dass dieser nicht mehr mit dem Jlog kommuniziert?
    OMP M7
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1045
    • Mario
    • LSC Erfurt
    AW: Kosmik 4.17 und S32
    ja mit den neueren Fimwares kommt das S32 nichtmehr klar.
    Würde ja einiges seitens der Telemetrie von Kontronik geändert.
    Da es für den Jlog/S32 ja keine Updates mehr gibt bleibt nur alte Firmware auf dem Kosmik laufen lassen oder Jlog Rausschmeißen und wieder Geld in die hand nehmen für ein Telme...
    P.S ich hab mich für die erste Variante entschieden
    Mario
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
    • Escalus
      • 08.06.2018
      • 518
      • Euskirchen
      Der saubere Weg wäre ein Telme Jeti oder ein Kosmik mit integrierter Telemetrie ^^.
      Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
      • Sexyrexy600
        • 04.09.2008
        • 845
        Sauber wäre dieser Weg natürlich. Aber 90 Euro für ein TelMe finde ich schon etwas übertrieben . Und ich bin eigentlich kein Sparfuchs.
        OMP M7
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1928
          • Till
          Welches FBL benutzt Du denn ?
          • Sexyrexy600
            • 04.09.2008
            • 845
            Ich fliege die NEO
            OMP M7
            • Till
              • 31.05.2001
              • 1928
              • Till
              Ich würde einfach eine ältere Kosmik Software nehmen, insgesamt werden da ja nur geringe Sachen angepasst, die man normalerweise nicht vermisst, ich weiß aber nicht, ob sich ein niedrigerer Softwarestand einspielen lässt..
              • HeliHans
                • 15.01.2018
                • 1120
                • Oberoesterreich/Muehlviertel
                Ja, lässt er. Ich habe auf 4.12 downgegraded, um den Kosmik mit Futaba zu betreiben. Bei Jeti könnte auch 4.13 laufen. Wichtig: Wenn die Setup-Software hängt ("keine Rückmeldung"), Ruhe bewahren, und weiter laufen lassen. Irgendwann wirds fertig. War bei meinem Downgrade so..:
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  Habe auf 4.13 downgegraded. Jetzt läufts ohne Probleme. Danke für die Tipps.
                  OMP M7
                  • Josh1903
                    • 06.02.2013
                    • 368
                    • Jürgen
                    Dein Motor lief bei mir problemlos mit einem Kosmik mit alter Firmware. ;-)
                    • Sexyrexy600
                      • 04.09.2008
                      • 845
                      Woher hast du "meinen" Motor ???
                      OMP M7
                      • Josh1903
                        • 06.02.2013
                        • 368
                        • Jürgen
                        Du hast meinen.
                        • Mosli
                          • 23.11.2008
                          • 442
                          • Jürg
                          Welche Version des Jive Pro funktioniert noch mit dem S32?
                          Ich versuche ein Jive Pro 80 mit V1.13 zu verbinden aber der S32 erhält anscheinend keine Daten. Es wird nur die interne Versorgungsspannung aufgezeichnet.
                          • Leroy
                            • 04.01.2015
                            • 1027
                            • Leo
                            • MG Urdorf (CH)
                            Der JivePro müsste mit der 1.13 und dem S32 funktionieren; erst in 1.14 hat Kontronik das eigene Protokoll so geändert, dass es nicht mehr mit dem S32 funktioniert. Ein JivePro 120+HV funktioniert bei mir mit 1.13 und S32 jedenfalls
                            • Mosli
                              • 23.11.2008
                              • 442
                              • Jürg
                              Hmm komisch dass da nichts geht. Muss ich dann beim Jive noch etwas einstellen oder kommen die Daten sowieso?
                              Der S32 ist soweit konfiguriert, habe ihn vorher an einem alten Jive eingesetzt und da funktionierte es einwandfrei
