Rc Schaltmodul für Lüftersteuerung
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    Ich habe in meinem Heli einen Lüfter für den Regler verbaut. Die läuft momentan aber immer sofort an, wenn ich den Heli mit Strom versorge. So, jetzt würde ich gern das Ganze per Sensor schalten. Ich würde das über die VBar Control Touch steuern. Dazu benötige ich aber ein Schaltmodul welches zwischen Lüfter und VStabi geschaltete wird. Da ich das bisher noch nicht genutzt habe, wollte ich mal fragen, welches Modul nutzt man dafür?
    Setup:
    Regler: Skorpion Tribunus 200
    VStabi Neo
    Thomas
  • DerGeri
    • 01.09.2019
    • 186
    • Gerald
    • Niederösterreich
    AW: Rc Schaltmodul für Lüftersteuerung
    Hallo! Google einfach "RC Sachaltmodul" ... da kommt eine unendliche Liste ... je nachdem wie viel Strom du schalten willst ... ich habe für meine Lüfter zB. JETImodel SP06 verbaut und es funktioniert wunderbar! Der kann bis 15V und 6A und ist für einen Lüfter stark überdimensioniert, aber dafür kann ich diesen später auch mal für was anderes verwenden ....
    LG Geri
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3958
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Irgendwie wäre das mir viel zu kompliziert. Im Prinzip brauchst Du doch nur einen temperaturgesteuerten Schalter. Google doch einfach mal nach Schwellwertschalter oder auch Schmitt-Trigger Schaltung. Dann steuert sich der Lüfter selbst und Du musst nicht noch im Flug nach einem Schalter suchen. Mit der Temperaturerfassung in der Telemetrie kannst Du dann noch die Schaltschwellen optimieren.
      CU,
      Egbert.
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        Das übernimmt die VBar selbst. Sprich da kann ich die Schwellwerte einstellen und dann wird über Macrozelle geschaltet bzw. das RC Schaltmodul angesprochen
        Thomas
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3958
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Ja schon klar, aber meiner Meinung nach trotzdem zu viel Aufwand. Andererseits kann ich den Spieltrieb das auszuprobieren auch verstehen.
          CU,
          Egbert.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3301
            • Bernhard
            • Dingolfing/Frontenhausen
            Pololu#2802
