PCB-Platine Bestellen
  • fcvikings
    • 19.11.2015
    • 216
    • Coduri
    • Poschiavo
    Hallo Zusammen.
    Ich habe ein klein Elektronik-Project für mein neue Modell gemacht.
    (Arduino mit verschiedene andere Komponenten)
    Im Moment habe ich alles mit eine Entwicklungsplatte gemacht aber die Idee wäre ein PCB-Print zu vorbereiten.
    Kennt jemand solche Intern-Site wo ich ein PCB-Platte zeichnen un bestellen kann?
    Besten Dank!
  • TheLion
    Junior Member
    • 11.11.2016
    • 2
    AW: PCB-Platine Bestellen
    Also ich bestell immer bei jlcpcb. Da hat bei mir immer alles gepasst und mit dem Expressversand sind die PCBs in 1-2 wochen da.
    • fcvikings
      • 19.11.2015
      • 216
      • Coduri
      • Poschiavo
      Danke für die Antwort.
      Expressversand ist es nicht so wichtig!
      Ich habe nicht verstanden ob der Layout muss ich zeichnen oder wird von jlcpcb gemacht...
      Preislich ist es sicher sehr sehr interessant!
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        in der Regel musst du ein fertiges Layout liefern von dem dann eine Platine gemacht wird.
        Machen kannst du so etwas z. B. mit EAGLE von Autodesk.
        Hier: EAGLE | Entwurfssoftware für Leiterplatten und elektrische Stromlaufpläne | Autodesk
        Dort kannst du dir die kostenlose Testversion laden und dann nach Herzenslust layouten....
        Das Problem ist, sich in das Programm einzuarbeiten und alle Regeln des Schaltungsdesigns zu beachten!
        Viel Glück!
        Ulf
        • trailblazer
          • 06.10.2008
          • 1727
          • Andre
          Ich würde da ganz klar KiCad empfehlen, das ist DAS open source Tool, was die ganze Welt benutzt.
          KiCad EDA - Schematic Capture PCB Design Software
          Einarbeitung ist relativ easy, weil es wohl kaum ein anderes Tool gibt, für das es soviele Tutorials für alle Skilllevel auf Youtube und im Netz gibt.
          Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
          VBar Touch & EVO
          • fcvikings
            • 19.11.2015
            • 216
            • Coduri
            • Poschiavo
            Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
            Viel Glück!
            Im Autodesk Seite habe ich auch diese Version gefunden.
            Ich habe schon Fusion360 für Hobby installiert.
            Ich muss kein grosse PCB machen, sollte diese Version genug sein.
            EAGLE herunterladen | Kostenloser Download | Autodesk
            • Cynob
              • 07.08.2020
              • 3
              • Simon
              Wie groß und wieviele Platinen brauchst du denn?
              Ich hätte hier ne Platinenfräßmaschine ausm 3D Drucker.... also wenns keine Stückzahlen sind könnte ich die hier drüber jagen.
              • fcvikings
                • 19.11.2015
                • 216
                • Coduri
                • Poschiavo
                Kannst du auch zwei Seiten bearbeiten?
                Theoretisch brauche ich nur eine Platine, aber ein Stück als Reserve wäre keine schlechte Idee.
                Die Grösse ist auf Entwicklungsplatte ca. 8x8 cm...
                Auf PCB mit zwei Seiten kann ich vielleicht auf 6x6 reduzieren.
                Aber die Project ist es noch nicht fertig.
                Ich möchte die Beleuchtung und ein paar Zubehör-Servo mit ein Arduino steuern.
                Leider kann der Arduino nicht viele mA geben.
                So habe ich eine Platine mit die nötigen Widerstände und Mosfets verbaut.
                • Cynob
                  • 07.08.2020
                  • 3
                  • Simon
                  Doppelseitig dürfte ja auch gehn- muss man nur richtig verkehrt herum wieder einlegen. So wie beim Kopierer früher. Spannen kann ich so Iso Platten mit 10x16cm.
                  Was bei mir aber der Fall ist - ich brauch keine Eagle Dateien oder so sondern ein Bild. Ich hab mir die Software zum steuern der Fräse mal selber geschrieben - und die futtert halt Bilder mit der Auflösung von 1px = 0,01mm.
                  Ich kenn jetzt dein Setup nicht aber die Servos müssten eigentlich doch mit 5V auf der Data Leitung klar kommen oder? Auf welche Leistung willst du deine LED Treiber auslegen und für was für ne Sorte Leds?
                  • DaloH
                    • 13.01.2012
                    • 63
                    • Florian
                    • Rheydt
                    Für Arduino Projekte nutze ich Fritzing (Fritzing)
                    Das Programm kostet nur 8€ und du kannst die Platine direkt aus dem Programm bestellen
                    TRex-CopterX-Tarot-HK 450 Pro/Sport/SEV2 Bastarde, Paddel+DFC an 3Digi und Taranis X9D
