BEC an Regler über XT-30 Stecker
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Hallo Zusammen,
    ich möchte mein MITTEC KETO HV-BEC mit meinem Regler verbinden/verlöten.
    Laut der Anleitung des BEC hat man die besten Erfahrungen gemacht, wenn das BEC direkt am Stecker des Regler-Eingang oder in diese Kabel direkt verlötet wird.
    Ich würde aber gerne das BEC steckbar mit dem Regler verbinden...heißt:
    Statt das BEC direkt am Regler-Eingang zu verlöten dort ein Stück Kabel mit XT-30 Stecker, und am BEC dann eine XT-30 Buchse.
    So könnte ich das BEC ohne löterei vom Regler trennen und wieder stecken sollte es mal nötig sein.... wegen Wartungsarbeiten oder sonst was.
    Würde da aus Eurer Sicht etwas dagegen sprechen, oder kann man das so bedenkenlos machen? Die Steckvebindung könnte man ja mit einem Tropfen Heißkleber sichern.
    Danke....
    Viele Grüsse
    Rolf
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: BEC an Regler über XT-30 Stecker
    Ich hab das Keto auch gesteckt, allerdings mit XT60!
    XT30 oder ähnliches hab ich nicht lagernd!
    Warum sollte das nicht funktionieren?
    Grüsse Robert
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Hallo Robert,
      ja... das hatte ich mich ja auch gefragt, aber da ich nicht so der Elektronik-Experte bin weis man ja nie was da so alles dagegen sprechen könnte.
      OK.... danke Dir und ich werde es dann auch so machen.
      Viele Grüsse
      Rolf
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Das hat sogar den Vorteil du kannst mal um was am Heli ein zu stellen schnell nen kleinen 3s oder so drann stöpseln :-)
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          Hallo Bernhard,
          ja... an solche Dinge hatte ich auch gedacht wenn ich meinte den Heli mal auf der Werkbank checken....
          Viele Grüsse
          Rolf
