SMD Kondensator erkennen
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    ich habe an meiner FPV Cam einen Widerstand zerlegt.
    Nun weiß ich nicht genau was das für einer ist, da hier leider nichts drauf steht.
    Ich habe schon eine Tabelle im Internet gefunden, wo man mit der Baugröße den Widerstand bestimmen kann. Leider ist n dieser Tabelle genau bei meiner Größe nichts hinterlegt.
    Ich messe bei dem Widerstand in der Länge 2,5mm und in der Breite 2mm.
    Evtl gibt es diese Größe auch nicht und ich habe mich vermessen.
    Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
    Anbei mal der Link.
    SMD-Bauformen und deren Größen im metrischen und imperialen System | 42project.net
  • martin-144
    • 20.08.2020
    • 33
    AW: SMD Widerstand erkennen
    Leider hat die Größe mit dem Widerstandswert überhaupt nichts zu tun. Falls keine Aufschrift lesbar ist (bei der Größe durchaus noch vorstellbar) hilft leider nur Messen, falls der Widerstand noch ganz ist, oder irgendwie aus dem Schaltplan rekonstruieren, falls vorhanden. Die Watt Angabe aus deiner Tabelle hat mit dem Widerstandswert auch nichts zu tun, sie gibt nur die maximal zulässige Verlustleistung an.
    Grüße,
    Martin
    Zuletzt geändert von martin-144; 16.05.2021, 15:28.
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1550
      • Volker
      • Dettingen Erms
      eventuell hilft dir ja diese Seite weiter
      Grundlagen Widerstände SMD und Bedrahtet | 42project.net
      War von deiner Seite mit den Größen der SMD Widerstände verlinkt.
      Oder schicke doch einfach mal ein Bild von deinem Widerstand.
      Gruß Volle
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        Ich glaube ich bin auf der Suche nach dem falschen Teil.
        Ich bin kein Experte aber ist das nun ein Widerstand oder ein Kondensator ?
        Hier ein Bild vom Original. Sitzt auf der Platine einer Foxeer T-rex Micro mit 1500 TVL.
        • trailblazer
          • 06.10.2008
          • 1741
          • Andre
          Diese helleren SMD Bausteine sind häufig Keramik Kondensatoren, Widerstände sind meistens eher schwarz und häufig in der kleinsten Bauform vorhanden - wie gesagt kann so sein, muss aber nicht!
          Frage: geht die Kamera denn auch ohne diese Bauteil? Ist das Bauteil oben drüber parallel dazu verschaltet ?
          Zuletzt geändert von trailblazer; 16.05.2021, 17:19.
          Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
          VBar Touch & EVO
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            Nein ich bekommeso nur noch ein schwarzes Bild. Ob das von der Cam kommt oder der Videosender es erzeugt weiß ich leider nicht.
            Die Frage mit dem anderen Bauteil kann ich leider nicht beantworten.
            • martin-144
              • 20.08.2020
              • 33
              Das ist auf den Bild schwer zu sehen und schaut auch sehr "draufgebraten" aus, aber allem Anschein nach würde ich es auch als Keramik-Kondensator identifizieren. Das macht die Bauteilauswahl etwas leichter. Ich würde die größte Kapazität nehmen die es in dieser Baugröße gibt, das ist nicht so kritisch. Noch die Spannungsfestigkeit beachten. Was ist die maximale Versorgungsspannung dieser Platine? Dann nimm die noch mindestens x2 bitte.
              Funktioniert die Platine ohne diesen Kondensator? Sollte sie zumindest teilweise tun.
              Grüße,
              Martin
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                Ob sie funktioniert weiß ich nicht. Auf der Brille bekomme ich ein schwarzes Bild und mehr nicht. Da ich ohne Cam aber nur Ameisen-Fußball sehe, nehme ich mal an das die Cam noch irgendwas macht und Richtung VTX sendet.
                • martin-144
                  • 20.08.2020
                  • 33
                  Da muss doch irgendwo eine Antenne dran sein. Wie schauts mit der aus?
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    Die Antenne ist am VTX, die Kamera selber hat keine.
                    Die Antenne funktioniert, eine andere Cam läuft an dem Copter.
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      Grüße,
                      Martin
                      Wo ich sie für benutze oder was sie generell kann ?
                      Laut Verpackung kann man sie an 4,5V bis 16V betreiben. Aktuell würde ich sie mit 5V anklemmen wollen.
                      Ich kenne mich nur leider überhaupt nicht aus und weiß nicht wonach genau ich suchen soll.
                      Wenn mit jemand da unter die Arme greifen würde wäre ich sehr froh
                      • trailblazer
                        • 06.10.2008
                        • 1741
                        • Andre
                        Kannst du mal bitte ein Bild vom aktuellen Zustand der Kamera bzw. Platine machen?
                        Bei harten Crashes geht auch gerne mal der Bildsensor kaputt.
                        VBar Touch & EVO
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          Reicht dir dieses hier nicht ? Dann würde ich versuchen es noch schärfer zu bekommen.
                          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - SMD Widerstand erkennen
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            Könnte ein Moderator bitte die ßberschrift von Widerstand auf Kondensator ändern ?
                            • christianm
                              • 10.09.2017
                              • 820
                              • Augsburg
                              Ich bin zwar jetzt nicht der Parade-Elektroniker, aber ich kann mir vorstellen, wenn es dir den Kondensator zerschiesst, ist die Platine auch nicht mehr 100% in Ordnung.
                              Was ich machen würde: Ich würde mir ein gleiches Modell auf Ebay oder sonstwo gebraucht schiessen und die Platine dann tauschen, falls es nicht möglich ist, die Platine vom Hersteller zu beziehen. An diesen kleinen Teilen rum zu löten würde ich so nicht machen, ausser ich wäre da vom Fach (ich will aber nicht ausschliessen, dass du da viel besser Bescheid weisst als ich)
