Sinnvolle Telemetrie Werte
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    Moin zusammen,
    Ich würde gerne mal meine Telemetrie Sinnvoll nutzen und einstellen.
    Bei einigen dingen werfen ich mir aber ??? auf :-p
    Also ich nutze das Brain 2 und einen YGE Aureus 135 Regler, das ganze mit Empfänger Spektrum SPM4651T und meiner DX9.
    So, das ganze System liefert mit volle Telemetrie.
    Das einzige was ich bisher allerdings nutze ist die Verbrauchte mAh des Akkus was auch extrem Präzise funktioniert.
    Möchte aber auch mal die anderen Werte einstellen und Alarme nutzen.
    Diese Daten stellt mir Brain und Regler zur Verfügung.
    Und so schaut es in der Funke dann aus.
    Werde gleich jeden Punkt als Kommentar mal durchkauen zur besseren ßbersicht.
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    AW: Sinnvolle Telemetrie Werte
    1. Tankinhalt.
    darunter Versteckt sich die Vibrationsanalyse des Brain.
    Maximal wert und aktueller Wert
    Keine Ahnung was ich da für Werte als Alarm setzen soll.
    Absolut nirgends ist etwas über die Vibrationsanalyse zu Finden beim brain.
    Vllt hat ihr ja eine Idee.
    • Daniel somm
      • 27.05.2019
      • 533
      • 88069
      2. Spannung Flugakku
      das ist so weit klar.
      Volt min habe ich mal auf 3,4 pro zelle gestellt als Alarm
      • Daniel somm
        • 27.05.2019
        • 533
        • 88069
        3. Drehzahl
        da würde ich als min mal 1500 RPM einstellen da meine kleinste auf 1600 eingestellt ist.
        und max ist eigentlich egal, da stelle ich einfach mal 2500 ein
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          4. Temperatur:
          jetzt gehts los... WELCHE Temperatur ist denn hier gemeint? Von Was?
          Keinen schimmer...
          • Daniel somm
            • 27.05.2019
            • 533
            • 88069
            5. Strom:
            min und Max.
            Was für Strom? von was?
            Was soll ich da einstellen???
            • Daniel somm
              • 27.05.2019
              • 533
              • 88069
              6. Power Box
              Keinen blassen Schimmer was sich dahinter verbirgt
              • Daniel somm
                • 27.05.2019
                • 533
                • 88069
                7. Esc
                Volt min auf 7V stellen da ich mein BEC auf 8V eingestellt habe???
                Strom max: keinen schimmer was ich da einstellen soll
                FET Temp keinen schimmer
                • Daniel somm
                  • 27.05.2019
                  • 533
                  • 88069
                  8. Akku Kapazität
                  Strom max keinen plan
                  Kapazität ist klar
                  Temp max keine Ahnung... Temperatur von was?
                  • Daniel somm
                    • 27.05.2019
                    • 533
                    • 88069
                    9. Empf. Spannung
                    keine Ahnung was da als min und max rein soll
                    • Gimli
                      • 12.02.2014
                      • 143
                      • Jörg
                      • Lkr Hof
                      Hallo Daniel,
                      nicht Alles, was möglich ist auch nötig.
                      Deswegen: überlege, welche Werte DIR wichtig sind. Und welche Auswirkungen eine ßberschreitung eines Grenzwertes der jeweiligen Werte für dich bedeuten würde.
                      Dann wird dir auch schnell klar, welche Warenwerte du einstellen musst.
                      Ich habe bei mir nur entnommene mA, die Akku-Spannung und die maximale Stromaufnahme eingestellt.
                      Ich hoffe, das hilft dir.
                      Gruß Jörg
                      [CENTER][FONT="Arial Narrow"]This signature is under construction!
                      Diese Signatur ist in Bearbeitung![/FONT][/CENTER]
                      • Pexy
                        • 329
                        zusaetzlich zur entnommenen Kapazitaet finde ich noch...
                        * die Akku-Spannung nuetzlich vorallem an kalten Tagen kann die Spannung zusammen brechen, wenn der Akku nicht richtig warm war
                        * Regelertemperatur an heissen Tagen, um gewarnt zu werden bevor der Regler abschaltet oder die Leistung runterfaehrt
                        * evtl. noch die Empfaengerspannung, um zu erkennen, ob die Servos die Spannung zu stark runterziehen und man die Spannung puffern sollte
                        Gruss,
                        Peter
                        • Daniel somm
                          • 27.05.2019
                          • 533
                          • 88069
                          Das hab ich ja die Akkuspannung. Die habe ich auf 3,4V pro Zelle eingestellt. Also auf 40,8V dann kommt die Warnung.
                          Regler Temperatur das möcht ich auf jeden fall haben. da würde ich mal 80C als max Wert einstellen.
                          Und da ist nun die Frage welcher dieses temp Werte da die Regler Temperatur überhaupt sein soll.
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4845
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            Kannst Du Dir sparen, die Telemetrie ist viel zu träge, um gefährliche Schwankungen anzuzeigen.
                            Nützlich ist der Wert nur, wenn Du bereits einen Puffer verbaut hast, der mit niedrigerer Nennspannung arbeitet. Dann bekommst Du den Ausfall Deiner Hauptstromversorgung mit und der Heli fällt nicht einfach runter, wenn der Puffer auch leer ist.
                            • Pexy
                              • 329
                              Ja, da hast Du recht. Das ist etwas vom Zufall abhaengig, ob genau in dem Spannungsabfall ein Messwert erzeugt wird.
                              Gruss,
                              Peter
