FRSKY R8 Pro RSSI Probleme.
  • Crashpilot1977
    Junior Member
    • 15.05.2017
    • 2284
    • Marek
    • Hontheim
    ich bin heute meinen Chronos 700 geflogen als plötzlich im Abstand von ca. 50m vom Heli die RSSI 45 Warnung kam. Beim Empfänger 2.1.6 und ISRM 2.1.6 sind die Firmware drauf. Hat jemand ähnliches Problem mit der Reichweite? Der Empfänger ist neu und die Funke eine Horus X10S! Nach ausschalten der Funke und Heli war die Reichweite wieder deutlich besser. Danach habe ich einen Reichweitentest gemacht und bei ca. 100m Entfernung hatte ich noch ca. RSSI 68-70, was mir persönlich immer noch zu wenig erscheint. Die Antennen habe ich auch ausgerichtet.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
  • jessyjames
    • 31.05.2007
    • 995
    • Wolfgang
    AW: FRSKY R8 Pro RSSI Probleme.
    Stand der heli dabei auf dem Boden? Bei access sind auch die Alarme auf 35 und 32 zu setzen.
    Zuletzt geändert von jessyjames; 11.07.2021, 21:44.
    • Crashpilot1977
      Junior Member
      • 15.05.2017
      • 2284
      • Marek
      • Hontheim
      Der Heli flog beim ersten Mal wo es passiert ist.Dann stand er auf dem Tisch.Beim Rangetest war er auf dem Boden.Ja das habe ich gesehen mit dem herabsetzen auf RSSI 35 und 32.Was aber definitiv nicht Ok war das beim ersten Rangetest der Heli nach 50m RSSI unter 45 angezeigt hat.Ich finde das ein wenig zu wenig vom Wert her.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • jessyjames
        • 31.05.2007
        • 995
        • Wolfgang
        Warst du dabei im rangetest modus?
        • Crashpilot1977
          Junior Member
          • 15.05.2017
          • 2284
          • Marek
          • Hontheim
          Ja war ich.Meine Kollegen vom Verein waren auch ganz erstaunt von der miesen Reichweite.Nach aus und einschalten vom System, war alles wieder besser.Ich frag mich nur wenn die Quads 500-600m weit fliegen können, dann müssen bei mir 150-200m normalerweise kein Problem darstellen.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
            • 12.10.2016
            • 8526
            Sicher das es nicht am Gelände liegt?
            Dort scheinen sich solche Vorfälle ja zu heufen.
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 995
              • Wolfgang
              Also im range check mode ist es normal , da ja die Leistung verringert wird. Wenn dann der heli noch auf dem Boden steht dann ist die Verbindung eh schlecht.Im flug hab ich grade in den logs geschaut hab ich bei grossen loopings auch schonmal 43 rssi. Wichtiger ist die FLR als die RSSI bei access. Früher war das rssi eine Mischung aus stärke und Qualität. Daher war der wert bei accst auch tendenziell höher. Hab mit access schon paar tests gemacht. Der rssi geht ziemlich schnell relativ weit runter bleibt aber dann sehr lange noch über 35 bis er dann irgendwann dann weiter runter geht. Selbst da sind die pakete noch nahezu vollständig
              Edit LFR heisst es natürlich, nicht FLR.
              Zuletzt geändert von jessyjames; 11.07.2021, 22:18.
              • Crashpilot1977
                Junior Member
                • 15.05.2017
                • 2284
                • Marek
                • Hontheim
                Also im range check mode ist es normal , da ja die Leistung verringert wird. Wenn dann der heli noch auf dem Boden steht dann ist die Verbindung eh schlecht.Im flug hab ich grade in den logs geschaut hab ich bei grossen loopings auch schonmal 43 rssi. Wichtiger ist die FLR als die RSSI bei access. Früher war das rssi eine Mischung aus stärke und Qualität. Daher war der wert bei accst auch tendenziell höher. Hab mit access schon paar tests gemacht. Der rssi geht ziemlich schnell relativ weit runter bleibt aber dann sehr lange noch über 35 bis er dann irgendwann dann weiter runter geht. Selbst da sind die pakete noch nahezu vollständig.
                Ich werde den RSSI Warnwert mal auf 35 und 32 runter setzen.Danke für die Info! Ich habe mir bis jetzt keine großen Gedanken gemacht über den Empfang, da ich nicht weit weg fliege und diese Warnung so noch nie kam.Danach bin ich nochmal geflogen und es war alles Ok.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 995
                  • Wolfgang
                  Kannst ja mal paar logs machen und nach den flügen anschauen. Gibt ja das lua script LView.
                  • hanksulo
                    • 17.11.2019
                    • 121
                    • Uli
                    ...Also im range check mode ist es normal , da ja die Leistung verringert wird....
                    Auf ca. 1/ 30!
                    Der Heli soll laut FrSky bei dem Test ca. 60 cm über dem Boden stehen..gerade im wohl möglich hohen Gras sagt der Wert sonst nicht aus...
                    Tipp: Den Empfangswert auf einen logsichen Schalter legen und für die Erfüllung der Bedingung eine Verzögerung vorgeben...so entfallen im Betriebsmodus Fehlermeldungen durch kurzzeitige "Blackouts"!
                    • Crashpilot1977
                      Junior Member
                      • 15.05.2017
                      • 2284
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Zitat von hanksulo Beitrag anzeigen
                      Auf ca. 1/ 30!
                      Der Rangetest wurde auch auf dem Tisch durchgeführt.
                      Das kenne ich von der Lipo Spannung, da habe ich 3Sek. Verzögerung programmiert.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
