Probleme mit dem Heck
  • Andreas B.
    • 25.09.2002
    • 414
    • Raum Düsseldorf
    Hallo !
    1. Mein Heck ist bei mittlerer bis hoher Drehzahl unberechenbar/ nicht Steuerbar.
    2. Es sind keine Mischer aktiviert die auf das Heck wirken.
    3. Der Motor ist nagelneu und hat schub ohne Ende.
    4. Es macht den Eindruck das zeitweise die Empfindlichkeit am Kreisel wegfällt, da das Heck total schwammig wird.
    5. Wenn ich viel Pitch gebe dann dreht der Heli 90 Grad weg und nicht wieder zurück.
    6. Manchmal ist das Heck für Bruchteile einer Sekunde scheinbar nicht steuerbar.
    7. Das Heck ist super Leichtgängig und o.k.
    8. Den Kreisel und das Servo habe ich schon überprüft. Scheinbar in Ordnung.
    9. Das Problem scheint echt zeitweise aufzutreten und bei niedriger Drehzahl auch mal garnicht.
    Heli:
    Moskito mit 50OS (3 Std alt)
    C17 Empfänger
    Throttle Jockey pro (nur angeschlossen und Programmiert) (nicht Aktiv weil der Motor noch zu neu ist)
    GY 401 mit 9252 aufm Heck
    Sender MX-22
    Könnte das durch den Empfänger kommen?
    Wie teste ich zweifelsfrei den GY401 ?
    Vielleicht hat jemand eine Idee.
    (Du bist ja nicht mehr Online JK)
    Gruß Andreas
    1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
    1 x MC-20 Hott
  • D-u-f-f-y
    D-u-f-f-y
    Viele Probleme rühren von der Befestigung des Kreiselelements her.
    Ansonsten könnte es meiner Meinung nach sowohl Kreiselelement, Servo oder Steuerbox sein.
    Empfänger glaube ich weniger, denn wenn Du keine Mischer programmiert hast (dynamischen Heckrotorausgleich), dann kommt vom Empfänger keinerlei Steuerimpuls an den Kreisel, der das an das Servo weitergeben könnte.
    ßberpüfe mal das Servo, wie es bei Last reagiert (Servoarm leicht festhalten und Servoweg abfahren).
    Kreiselsimulation am Boden läuft meiner Meinung nur mit schlagartigem Wegbewegen des Hecks und dabei ßberprüfung des Servoarmausschlages.
    Das ist aber kein Indiz dafür, dass der Kreisel im Flug einwandfrei arbeitet. Denn die Vibrationen und die schlagartigen Drehmomentswechsel durch Pitchänderungen kann man am Boden schlecht simulieren.
    Reagierte Dein Heck schon immer so seit Beginn oder erst im Laufe des Helilebens?
    D-u-f-f-y
    • Andreas B.
      • 25.09.2002
      • 414
      • Raum Düsseldorf
      Hallo !
      Die Probleme sind mir in den letzten 3 Flugstunden erst aufgefallen.
      Vorher hatte ich den TJpro nachgerüstet. Der alte Motor hatte etliche 100Liter hinter sich und wurde gegen den 50er getauscht.
      Das Servo und den Kreisel habe ich geprüft. Sollten i.o. sein.
      Der Kreisel klebte auch schon seit Anfang an ohne Probleme an der gleichen Stelle.
      Habe heute den SMC19DS aus meinem großen entnommen und in den Moskito eingebaut. Heute abend werde ich wissen ob der Empfänger was mit dem Problem zu tun hat.
      Gruß Andreas
      1 x MC-20 Hott
      • Maik Otto
        Maik Otto
        solche extremen Störungen haben meist ein elektonische Ursache.
        Robbe/Futaba möchte nur!!!!!!!!!&# 33;! (S)PCM Empfänger im Einsatz sehen
        den würde ich als erstes Testen . Mit dem C17 hätte ich "eh" Bauchschmerzen
        Dann das Servo mal testweise tauschen .
        Viel Glück und berichte bitte !
