Unilight Module machen einfach nicht (zuverlässig) was sie sollen
  • chris-de
    • 06.07.2011
    • 777
    • Bielefeld
    ist hier wer der fit mit den Unilight Modulen 1er & 2er ist?
    Ich verzweifele hier gerade weil, im speziellen die 1er auf der Werkbank wunderbar funktionieren, aber schon beim Hochlaufen meist nicht mehr auf das Rc Signal reagieren im Flug dann nur sehr selten. Und auch das 2er arbeitet nicht ohne RC Signal offline weiter (Messe Demobetrieb etc), was es jedoch laut Datenblatt eigentlich tun müsste so lange noch Strom anliegt. gefühlt hätte ich jetzt gesagt "Wackelkontakt in der Stromversorgung", aber dann müsste ja auch das 2er aussteigen, das hängt am gleichen Y Kabel, aber es sind nur beide (!) 1er...
    Einbausituation
    An meinem Airwolf habe ich 2 Stk Black 1er Module für Sonderfunktionen (MG & Nachbrenner) auf je einem separaten Kanal liegen, sowie ein 2er Black Modul auf einem weiteren Kanal für die Posibeleuchtung + ACL per Zuschaltung (3 Stufenschalter). Alle drei Module erhalten Strom, von einem 2S Akku via gemeinsames Y Kabel, + halt die RC Servo Kabel fürs Signal. Auf der Werkbank habe ich alles so eingestellt bekommen das alle so blinken sollen wie es mit Schalterposition her passt. Sobald ich jedoch auf dem Feld bin geht die mysteriösen Eigenschaften los: Auf einmal blinkt schon beim hochlaufen lassen ab und an ganz undefiniert einmal der Nachbrenner oder die MG`s (1er Module) ohne das ich den Schalter betätige. In der Luft funktioniert es dann manchmal ja, und manchmal reagieren sie gar nicht. Meistens gar nicht. Auch wenn sie gar nicht reagieren blitzen sie ab und an mal ganz unverhofft auf um dann weiter nicht ansprechbar zu sein. Das RC Signal liegt aber an, denn ich habe noch einen Audio Player auf dem selben Signalsteckplatz stecken, und der geht zuverlässig an und aus. Das verhalten zeigen beide 1er Module gleichermaßen. Sobald ich wieder am Boden bin funktionieren sie wieder als wär nichts gewesen... Ich weiß nicht ob das damit was zu tun hat, aber zur Sicherheit schreibe ich es mal, sobald ein RC Signal anliegt ist die dunkelblaue Prog Status LED die leuchtet sobald die Module Strom haben nicht mehr dunkelblau sondern eher violett (oder so blau/gelb).
    Das 2er Modul, welches an der gleichen Stromversorgung hängt macht wiederum zuverlässig auf der Werkbank und in der Luft das was tun soll. Dieses Modul jedoch macht sich jedoch komplett aus / dunkel sobald ich das RC Signal entferne und nur noch Strom anliegend habe. Dabei müsste doch das letzt gewählte Blinkmuster weiterlaufen. Die Anleitung sagt ja "Betrieb ohne RC Signal / JA". Oder interpretiere ich da was falsch? Ich möchte den Rex ja schon gerne auf Messen voll blinkend austellen ohne den Empfänger, Servos & Co "scharf" zu haben...
    Kann mir hier ein routinierter Unilight User helfen und Licht ins dunkel bringen?
    Zuletzt geändert von chris-de; 07.11.2021, 14:41.
    Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3994
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Unilight Module machen einfach nicht (zuverlässig) was sie sollen
    Hi Chris.
    Die Module an sich kenne ich nicht, aber mal ne allgemeine Frage:
    Hast Du nur die Impulskabel zum Empfänger gelegt und nicht noch die Minusleitung vom Beleuchtungsakku? Dann würde ich das nacholen. Vermutlich löst das Deine Probleme.
    CU,
    Egbert.
    • chris-de
      • 06.07.2011
      • 777
      • Bielefeld
      Also die Module haben zum einen den Steuerungsanschluss über ein ganz normales 3Pol Servokabel (+- vom BEC sowie Signal) als auch ein weiteres +- Kabel vom separaten 2S Akku für die Leistungsversorgung der LED-s.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3994
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Ok, dann war es das nicht. Noch ne Idee: Evtl. Rückkopplung vom laufenden Motor oder den Servos?
        CU,
        Egbert.
        • rocket-tom
          • 03.06.2011
          • 962
          • SÜW
          hmmm...
          aus dieser Info geht aber nicht hervor, dass die Minusleitungen alle auf dem selben Potential liegen.
          Hast Du mal von Minus des seperaten Akku auf Minus der Servoleitung auf Durchgang oder die Spannung zwischen den beiden Minusleitungen gemessen ?
          Tom
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 777
            • Bielefeld
            JA ich denke auch das es irgendwas mit "Motor an" zu tun haben muss. Auf der Werkbank und nach Landung funktionierts ja wieder einwandfrei. Daher hätte ich ja auch gesagt "Wackelkontakt macht sich bei Motor an bemerkbar" Aber, warum ausgerechnet beide BLack1 und nicht nur eins der beiden? Und warum funktioniert das Black2 welches an dem gleichen YKabel hängt weiter während die zwei anderen Module beide aussteigen?
            Rückkopplung verstehe ich nicht ganz. Was meinst du damit und was tut man dagegen? Gegen Servo Rückströme habe ich große Elkos am Empfänger hängen. Aber was Motor?
            • chris-de
              • 06.07.2011
              • 777
              • Bielefeld
              Zitat von rocket-tom Beitrag anzeigen
              hmmm...
              Tom
              Also normalerweise sollte das nicht der Fall sein, weil der Empfänger an dem das Modul angeschlossen ist vom Hauptakku über Regler BEC gespeißt wird, und der LED Laststrom über am Modul über einen separaten 2S Akku angeschlossen ist. AAAber, und das wundert mich: Ich habe eben auf deinen Hinweis mal gemessen: Ich kann am Amperemeter Widerstandsmessung schon eine Reaktion festmachen wenn ich - am Hauptakku vor Regler, und - am 2S Akkueingang für den LED Laststromkreislauf messe. Das dürfte ja eigentlich -sauber getrennt- nicht sein, oder?
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3994
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Nein, denn Du brauchst eine Bezugsmasse und deshalb wird der Minuspol durchverbunden sein. Wichtig ist halt, dass auf der Plus-Seite keine Verbindung sein darf. Nichts desto trotz raten wir hier nur. Du solltest mal Kontakt zum Hersteller aufnehmen um bessere Diagnose-Möglichkeiten abzusprechen.
                CU,
                Egbert.
                • chris-de
                  • 06.07.2011
                  • 777
                  • Bielefeld
                  Bin schon dabei Dennoch hier schon mal ein danke fürs mit Gedanken machen!
                  • chris-de
                    • 06.07.2011
                    • 777
                    • Bielefeld
                    Sooo, sehr positiv, auf meine Nachfrage hat UniLight sehr vorbildlich fix geantwortet. Auch Herr Rockstroh hat leider keine schlüssige Erklärung für das Phänomen, tippt allerdings auch auf induzierte Störungen vom Regler BEC oder Motor. Da die 1er im Gegensatz zu den 2er keine galvanische Trennung haben tippt er tritt es beiden 1ern auf und beim 2er nicht. Auch ich sehe das mittlerweile so wie er, denn, ich habe das ganze noch mal gestern auf der Werkbank mit laufenden Motor getestet. Auch ohne Blätter hatte ich den Effekt an den 1er Modulen im geringfügigen Maß auch. Dann habe ich die Mechanik aus dem Rumpf genommen, also von den Modulen weiter entfernt. Da war der Effekt auf einmal auch mit laufenden Motor vollständig weg. Dann habe ich im Betrieb ganz viel an den Kabel und Steckverbindern gewackelt, konnte aber auch dabei kein Ausfall / unkontrolliertes Blinken nachstellen. Das sagt mir, das es wirklich sehr wahrscheinlich irgend eine Störung vom Motor oder Regler ist (letzterer ist auch wirklich nah an den Modulen dran) und kein Wackler in irgendeiner Verbindung.
                    Das 2er Modul sagt er braucht für den Stand Alone betrieb auch auf der Signaleingangssseite dauerhaft Strom. Man könnte also das Servo Kabel am Empfänger auftrennen und nur noch die Signalleitung zum Modul führen, schwarz-rot jedoch aber zum Laststromkreis mit hinzufügen. Dann müsste das zuletzt erhaltene Blinkmodi weiter fortgeführt werden wenn man den Empfänger dann für den Ausstellungsbetrieb ausschaltet und nur noch den Laststrom anliegen lässt.
                    ich probiere das aus und halte euch auf dem Laufenden.
                    Die 1er Module werden aber wohl wg. der fehlenden galv. Trennung aus dem Modell raus fliegen
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3994
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Du kannst ja noch mal nen Test mit nem Ferrit-Kern in der Zuleitung vom 1er Modul machen. Ganz allgemein klingt das für mich so, dass er mit dem Signal direkt auf den Microcontroller geht. Die sind da schon recht empfindlich.
                      CU,
                      Egbert.
